Comment faire la différence entre 2 lignes électriques?
Hello75 - 12 mai 2011 à 11:22
 Daniel 26 - 15 mai 2011 à 07:25
Je rebondis sur la question précédente: comment faire la différence entre une ligne électrique qui alimente des prises électriques et une qui alimente un éclairage ?
Merci de vos réponses !
si votre installation est aux normes actuelles : les conducteurs destinés à l'éclairage font 1,5 mm².
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
Modifié par stf_frmu le 12/05/2011 à 12:53
autre façon de savoir, bien que la façon de Daniel 26 soit tout a fait adaptée
si votre installation n'est pas trop vieille.
a votre tableau électrique, vous déclenchez un fusible ou disjoncteur qui vous coupe la lumière. donc le faire toutes lampes allumées c'est ainsi plus simple.
ensuite dans votre boite ou arrive des lignes prises de courant et des lignes lumières, a l'aide d'un contrôleur vous cherchez la ligne ( 1 bleu 1 rouge) qui n'a plus de courant et la vous avez votre ligne lumière.
ne pas oublier que toute intervention de travaux que vous ferez par la suite, vous devez pour les branchements avoir coupé votre courant au général
Parfait, merci !!
Re,
pour éviter toute erreur: au pied à coulisse une section de 2.5mm² sera de 1,7mm en diamètre.
stf_paroroma
12 mai 2011 à 19:15
Sauf erreur de ma part, la norme permet un circuit prise en 1,5 mm2 à condition de ne pas avoir plus de 5 prises sur cette ligne et d'avoir une protection (disjoncteur) de 16 ampères en tête;
Sinon en 2,5 mm2 c'est 8 prises maxi et une protection (disjoncteur) de 20 ampères.
Il reste le cas des prises commandées pour les éclairages qui sont considérées comme un point d'éclairage.
A+
Loupdesmers Messages postés 69 Date d'inscription mercredi 11 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2017 33
15 mai 2011 à 02:21
...et celles pour les prises 2,5 mm²
