Différence de niveau entre deux pièces
flaunay
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai fait appel à des artisans pour des travaux chez moi : une extension de ma cuisine avec un carrelage qui a été posé au dessus du carrelage de la cuisine et une chape au niveau de l'extension.
La cuisine donne sur le couloir. Le nouveau carrelage est posé à une hauteur de 2,3 cm par rapport à l'ancien carrelage (carrelage du couloir).
L'entreprise m'a également carrelé ma salle de bain mais le carrelage est posé à une hauteur de 1,2 cm par rapport au carrelage du couloir.
Or, il n'y a que 2 mètre entre la porte de la cuisine et la porte de la salle de bain.
Que dois je faire pour poser un carrelage dans le couloir et compenser la différence de niveau?
Je précise que les lames de carrelages doivent être posées dans le sens de la pente pour que ce soit beau avec le reste?*
Je vous remercie
Je vous remercie
- Différence niveau sol entre 2 pièces
- Différence de niveau entre 2 carrelage - Meilleures réponses
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Meilleures réponses
- Niveau frigo - Guide
- Différence machine nespresso - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Différence entre alcool ménager et alcool à bruler - Guide
- Peinture carrelage sol passage intensif ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, avec des photos ce serait mieux qu un long discours ?? il faut etre inscris Pseudo en bleu et cliquer sur la petite montagne dans le cartouche !!
Bonsoir le carreleur n'a pas vu les differences de niveau ? Je vous avouerai que votre plan ne m'explique pas le soucis .il aurait fallu faire une vue du dessus .
Re, "Que dois je faire pour poser un carrelage dans le couloir et compenser la différence de niveau?" si vous ne mettez que du carrelage dans le couloir ou est le pb ? vous le collez par dessus ! puis vous mettrez une baguette de seuil entre les deux parties
de plus votre plan ce n est pas ce que je vous ai demandé je suppose qu il y a des murs entre chaque sinon ce balader a poil entre la salle de bain et la cuisine il n y a aucun interet a passer par le couloir
chaque pièce est a niveau différent il fallait y penser avant de tout refaire maintenant ca va etre de la bidouille
