- Raccord plafond après démolition cloison
- Peindre mur et plafond - Guide
- Plafond ou cloison en premier - Forum Bricolage / outillage
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
(re) bonsoir!
tout d'abord votre cloison doit être ancrée dans sa partie verticale contre le mur (ou cloison) perpandiculaire à celle-ci.
Concernant l'ancrage au plafond, si vous pouvez fixer un tasseau au dessus du lambris, et à l'aplomb de la cloison, vous y enfoncerez des vis ou pointes qui dépasseront (sous le lambris) de quelques centimètres, ce qui vous permettra de solidariser (avec la colle à BC) le haut de la cloison avec le plafond.Vous pouvez utiliser ce système sur toute la périphérie de la cloison.
Votre choix pour du béton cellulaire doit avoir une importance, sinon dans ce cas, le placo aurait été plus facile a mettre en oeuvre...
bon courage quand même!
