Lave vaisselle Arthur ASI6232 ne prend pas l'eau
solo31850
dimanche 5 juin 2011
5 juin 2011
5 juin 2011 à 20:55
solo31850 - 7 juin 2011 à 21:55
- Lave vaisselle Arthur ASI6232 ne prend pas l'eau
- Eau de javel - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
la seule possibilité que je vois est celle-ci:
le contact du flotteur anti-fuite n'est pas correctement positionné (soit défaillant,soit flotteur en position maintenue haute)
donc a revoir suivant ces critères
Merci pour la piste mais j'ai vérifié: le flotteur en polystyrène est bien posé au fond du bac et quand je le soulève à la main de 3 ou 4 mm, j'entends bien le clic du switch de sécurité qui s'ouvre. Vérif faite aussi à l'ohmmètre.
Avez-vous une autre piste? Je désespère et je pense qu'il doit s'agir d'une panne sur la carte électronique ( thyristor de coupure en cas d'ouverture porte ) ou peut-être une remise à zéro à réaliser par une combinaison secrète connue seulement des pros?
Merci de votre aide.
re,
je ne crois pas a une combinaison secrète sinon j'en serais informé,
qu'un triac soit en court circuit reste possible sur le module,
et sur ce coup je sèche
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 943
7 juin 2011 à 09:13
7 juin 2011 à 09:13
bonjour,
au moins la réponse de richard a le mérite d'être honnête
Merci à tous.
Je ne vais pas rester a tourner en rond et vais acheter le module. je vous tiens informé de la suite.
re,
pouvez vous faire une photo recto et verso du module afin que je vois l'état des triacs??
(histoire d'éviter de remplacer un module couteux pour rien)
re,
tout semble correct,
attention toutefois en commandant le module ,
ne surtout pas oublier de demander qu'il soit programmé,(via le code produit de votre appareil il commence par un neuf "9"
car si vous le recevez vierge de programmation
vous pourrez vous brosser pour le mettre en service (cela demande un passage sur ordinateur ayant le logiciel et la licence d'utilisation que seul un pro peut obtenir
