Mezzanine
ninie
17 juil. 2011 à 22:59
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 18 juil. 2011 à 07:11
- Mezzanine
- Filet mezzanine castorama ✓ - Forum Maison
- Notice montage mezzanine espace loggia - Forum Bricolage / outillage
- Mezzanine à surelever ! - Forum Divers bricolage et travaux
- Creation d'une mezzanine dans le garage - Forum Charpente, toiture, combles
- Notice lit mezzanine 90x190 conforama - Forum Bricolage / outillage
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
18 juil. 2011 à 06:38
Bonjour Ninie, pas de soucis pour les murs, ils vont tenir. Le problème est les 6 m de portée des poutres, il faudrait effectivement mettre des poteaux avec des liens dessous. Ensuite sur les deux poutres, je suppose que vous allez soliver
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Merci de préciser, les poutres de 6 m sont elles contre les murs ou au milieu en bordure de la mezzanine. Si les poutres servent de lierne contre les murs il suffit de les tamponner. Si les poutres sont au milieu, en bordure de la mezzanine il faut des soutiens, 6m cela va flamber, c'est sûr, soit par le bas, donc des poteaux entre le RDC et le plancher, soit par le haut, entre le plancher et la charpente, il deviennent là des tirants, de section plus petite, avec un système de fixation au bas et dans le haut. Cela évite la flexion des poutres et permet aussi la fixation du garde corps. Tout dépend de la configuration du plancher, de la maison, de votre souhait, car les questions sont parfois brèves et un peu plus d'explications permettrais de répondre sans être côté de la plaque.
L'avantage des tirants par le haut laisse le RDC libre
