Mezzanine à surelever !
leahsb
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour !
J’ai acheté un lit mezzanine avec escalier, une structure metallique. (photo plus bas)
J’aimerai la surelever pour gagner entre 15 et 20cm sous la mezzanine, pour circuler sans que personne ne se cogne ou ne doive se baisser (la hauteur sous plagond permet de la rehausser). Elle serait en contact avec 2 mur (1 dans la largueur et 1 dans la longueur en gros dans un angle)
J’ai pensé aux pieds rehausseurs que l’on voit partout, mais ils « eloigneraient » la mezzanine du mur et empecherait du coup de la fixer contre le mur.
Auriez vous une solution qui permettrait de la rehausser, d’une maniere a ce qu’elle supporte quand meme le poids de 2 personne, et qu’elle soit quand meme fixable au mur ?
J’avais pensé à des pieds en bois plats dans la largueur, qui suivraient tout le contour de la mezzanine ?
j’espere avoir ete assez claire !!
Merci de votre aide !
Leah
Leah
- Comment surélever un lit
- Rehausseur lit mezzanine - Meilleures réponses
- Comment rehausser un lit - Meilleures réponses
- Socle pour surélever un frigo - Forum Bricolage / outillage
- Comment surélever mon frigo ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment surélever un réfrigérateur - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment surelever un lit - Forum Travail du bois
- Comment rehausser un lit ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, compliqué !! et ceci ne fait pas l affaire ?? il vous en faut 7 , un pour chaque appui au sol
reste a savoir comment est le dessous de tout ceci ??
https://www.amazon.fr/Pieds-Sommier-Tapissier-Chrom%C3%A9-filet%C3%A9/dp/B08NTPWXYL/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2X1DW6678HEUS&dchild=1&keywords=pieds+de+lit+15+cm&qid=1625421124&sprefix=pieds+de+lit%2Caps%2C158&sr=8-10
ces pieds sont top meeci beaucoup mais je me demande si ca va supporter le poids et rester stable, et ai je peux tout de meme la fixer au mur ?
