Changement de branchement pour air climatisé mural
Résolu/Fermé
caficat - 18 juil. 2011 à 18:26
 Nanard01 - 19 juil. 2011 à 09:30
Je possède présentement un air climatisé modèle "Through-the-wall" qui se branche avec une prise électrique de type "6-15P" dans un disjoncteur "250V - 15A".
Je dois changé mon unité pour un nouveau modèle qui lui se branche dans une prise électrique de type "6-20P" dans un disjoncteur "250V - 20A". Ce dernier demande plus car il peux chauffer ou climatiser.
Est-ce un changement que je peux faire moi-même? Et si oui, que devrais-je m'assurer avant de procéder à l'installation?
Merci à l'avance :-)
Ces prises sont en norme américaine ?
il ne serait peut être pas utile de changer le cable si il est en 2.5mm²
Pour les cables d'alimentation regarder ce tableau:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/087b/0900766b8087b9e3.pdf
éviter d'être au maxi de l'intensité
le cable 2.5mm² passe 20amp en HO7 a 30° d'ambiance (maxi 24amp)
Comme vous aurez du foisonnement ça ne devrait pas chauffer
il faut changer la protection du tableau de distribution et la prise murale,
a vous de voir, en fonction de votre expérience, il est préférable de le faire réaliser par un artisan électricien qui fera ça dans les règle de l'art
