- Problème de pression eau dans habitation
- Eau de javel - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Mettre un suppresseur en ligne pourquoi pas si il est capable de fonctionner sans s'abimer lorsqu'il va se mettre en cavitation parce qu'il mande d'eau.
Ex de Schéma:
arrivée eau de ville > surpresseur > clapet anti retour > ballon type "flexcon" > réseau habitation
Un pressostat a la sortie du flexcon, contrôle le fonctionnement du surpresseur
Ou bien:
arrivée eau de ville sur ballon type cumulus (sans chauffage, alimentation inverser pour éviter que le surpresseur cavite),
l'eau arrive en partie haute, elle est aspiré en partie basse par le surpresseur, il faut créer un syteme d'évent automatique (clapet anti-retour/électrovanne) pour que le ballon ne se mette pas en dépression, l'arrivé d'eau pouvant être insuffisante.
Sonde de niveau bas pour arrêter le surpresseur s'il n'y a plus d'eau
Un pressostat a la sortie du flexcon, contrôle le fonctionnement du surpresseur suivant la pression
comme vous dites, ca fait beaucoup de matériel pour un 35m² est ça sera bruyant
Pas évident du tout de corriger ce problème de pression
Ex de Schéma:
Ou bien:
