Fuite du cumulus
Ca13 - 24 août 2011 à 10:52
 Nanard01 - 5 sept. 2011 à 08:45
mon cumulus fuit au niveau du robinet d'eau chaude , il a 4 ans , est ce normal?
Vous parler de fuite sur le bloc de sécurité:
qui ressemble a ça:
http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm
une fuite sur le groupe de sécurité est normal pendant la montée en température du chauffe eau
Vérifiez que la pression d'eau de ville est inférieur ou égale a 5bar, que la température du chauffe eau n'a pas augmenter progressivement.
s'il fuit tout le temps, il est peut être entartré, faite le manoeuvrer plusieurs fois en tournant le bouton rouge, attention s'il y a du calcaire dans le chauffe eau il y a risque de fuite si c'est le cas mettre le bouton noir en position verticale comme sur la photo
vous aurez peut être besoin d'effectuer un détartrage complet du chauffe eau
Remplacement:
http://www.video-bricolage.fr/groupe-de-securite.html
cdlt
novicedu32 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 4 septembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 septembre 2011
4 sept. 2011 à 19:24
un groupe de sécurité sur un cumulus ne se pose pas sur l"eau chaude mais sur l'eau froide
4 sept. 2011 à 19:28
non pas normal ,il faut verifier la pression ,sinon installer un reducteur de pression sur arrivé eau froide du cumulus
bernard frugier Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 24 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2012
4 sept. 2011 à 19:58
je suis avec vous
Bonsoir ,
Vous avez tout faux tous les deux " novice du 32 et bernard frugier "
Un réducteur de pression se pose sur l'installation générale après compteur et surtout pas sur l'arrivée d'eau froide juste avant le chauffe eau car il n'y n'aura pas un bon équilibre de toute l'installation .
Vous aurez l'eau froide à X bar de la pression de la ville et votre eau chaude à 3 bar !!!
D'accord avec 95
dans un cumulus l'eau froide est en bas, l'eau chaude en haut, l'eau tiède au milieu, le bloc de sécurité permet de vidanger l'eau du cumulus, donc l'eau chaude, comme la froide , c'est pour cette raison qu'aux fils des fuites d'équilibre de pression, le bloc de sécurité s'entartre.
le calcaire se dépose rapidement a partir de 60° ce qui est souvent la température mini des cumulus, et ce qui favorise l'entartrage
Cdlt
Précision,
le calcaire est fixé (de préférence) par l'eau chaude mais ce retrouve en bas du cumulus, dans l'eau froide
Cdlt
