Mécanique
bistatu
1 sept. 2011 à 14:22
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 1 sept. 2011 à 20:20
- Mécanique
- Installation ventilation mecanique - Guide
- Décapage mécanique - Guide
- Pose tuile mécanique - Guide
- Ventilation mécanique par insufflation - Guide
- Mécanisme horloge mécanique - Guide
Que ce soit pour compresser un gaz frigorigène ou de l'air, on diminue le volume de la chambre dans lequel le gaz est stocké.
Pour réaliser cette opération on utilise généralement le piston (ou la vis sans fin).
la compression produit de la chaleur par le frottement des molécules qui compose le gaz et les frottement mécanique que l'on essais de réduire avec le graissage
exemple de chaleur produite par frottement: fermer le poing, frotter le énergiquement sur votre jean, au bout de quelques seconde ça brule.
Si l'on évacue pas cette chaleur, la température de la chambre et du piston va monter a un point tel, que le gaz peut exploser (moteur diesel).
Il en va de même pour l'air comprimé qui mélangé a l'huile de graissage du piston va exploser si le piston du compresseur n'est pas refroidit.
Cdlt
Cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Personne n'est parfait , les gaz non plus d'ailleurs
