Cablage thermostat mécanique
j'ai acheté un thermostat mécanique qui va me servir pour réguler la température d'un fer à plier.
celui ci m'a été livré sans notice de cablage.
il y a 3 bornes: 1-2 et P
quelqu'un peut il m'indiquer comment le cabler.
quand je tourne le bouton j'entends un clic, je suppose qu'il s'agit du contacteur (ouverture du circuit).
j'avais fait un cablage comme suit:
borne 1: résistance
borne 2: commun: alim-p + résistance
P: alim-n
en position 0 pas de pb
ouverture du circuit => sauter les plombs !
je prcise que cette résistance à déjà fonctionner précédemment sans problème.
quelqu'un peut-il m'aider?
cordialement.
  1. Modérateur
    Bonjour : parfois il y a 2 bornes avec un contact ouvert et un fermé le P est le commun si vous avez un ohmetre c'est facile a tester
