Tout congèle dans mon frigo THOMSON ALTYS !
akal17
Modifié par akal17 le 18/09/2011 à 20:27
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 22 sept. 2011 à 15:52
- Thomson altys fiche technique
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Code erreur ec frigo thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 sept. 2011 à 09:59
bonjour, alors je ne sais pas si j'ai bien compris les photos, mais le thermostat remplacé avec sa sonde, sont a l'exterieur, la sonde n'est pas mise dans un trou, et juste laissé a l interieur du frigo comme cela ????? c'est normal qu'il gèle
Lol ok merci pour le tuyo, je vais déjà commencer par rentrer la sonde ds le trou que le gars à fait pour passer le cable du thermostat. Mais j'aimerai bien quand meme pour tout remettre d'origine, ne serait-ce que pour les branchements et voir apres comment le frigo se comporte et quelles seraient les pieces à changer ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 sept. 2011 à 14:14
donnez nous la référence exacte de votre appareil, vous avez la plaque signalétique à l'interieur, vers les bacs légumes
Voici la ref : AFB340X
J'ai ajouté la photo de la plaque avec les autres ici :
http://s343530466.onlinehome.fr
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
22 sept. 2011 à 08:24
donc d'après ce que je vois, sur ce modèle c'était une carte électronique qui faisait office de thermostat, donc si vous voulez tout remettre comme il se doit, il faut certainement changer la carte electronique qui devait etre hs et qu'il a remplacé par un thermostat mais qui ne marche absolument pas, vu l'installation qui l'a faite !!!!
J'ai effectivement repéré la carte électronique située en haut du frigo mais elle semble pourtant bien répondre aux commandes, en tout cas les diodes réagissent aux boutons, cad que si je presse "super froid" la diode orange s'allume, si je met le vario du frigo sur 0 la diode verte s'éteint bien que dans mon cas la partie frigo ne réagit pas au vario alors que le congelo lui, réagit. En gros est-il possible qu'un composant de la carte s'occupant de la partie frigo ai grillé sans pour autant que cela altère le comportement des diodes? Merci pour votre réponse.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
franchement pour la carte je ne sais pas, ce que je sais, c'est que le thermostat qui été mis en place ne pouvait pas fonctionner étant donné que c'est un thermostat qui fonctionne que si il est en contacte avec le , donc ce qu'il vous faut mettre est un thermostat d'ambiance un qui fait -30 ° + 30° et vous fixez la sonde sur le fond du frigo, comme cela dès que le frigo arrive à 5° cela fera couper le compresseur (moteur) et tout redeviendra normal, vous pouvez garder l electronique pour faire joli ....
