Souci avec lave-linge Whirlpool AWM 4400
nicospoon
Modifié par Gillesstf le 17/10/2011 à 10:58
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 24 oct. 2011 à 09:30
- Souci avec lave-linge Whirlpool AWM 4400
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
13 oct. 2011 à 17:23
bonjour, commencez par enlever le tableau de bord, voir si ce n'est pas l'interrupteur m/a qui est cramé ... ce qui ferait disjoncter
merci je vais regarder. Mais s'il était cramer, cela n'empêcherait-il pas la diode témoin de ce bouton m/a de s'allumer?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
17 oct. 2011 à 10:08
et la sécurité de porte, vous l'avez controlé ??
Bonjour,pour débloquer la sécurité hublot ou porte il faut démonter la ou les parois de droite et de façade de la machine et démonter le système de sécurité de la porte(avant vidanger le tambour, défaire la durit entre le tambour et la pompe).
Pour la panne c'est probable que le dit système soit en cause ,à contrôler.(projection d'eau).
BY
BY
merci, pour les conseils pour le déblocage du hublot, mais j'ai résolu le problème en exerçant une pression manuelle sur le système de blocage. finalement la cause est trouvée... en déplaçant la machine, nous y avons trouvé un nid de rongeurs... dont 1 mort certainement par électrocution!!! changement de quelques fils mais sans doute c'est-elle mise en court circuit et d'autres élément sont grillés. (machine de maison de campagne...) Elle est ancienne, et je crois que nous allons finalement la remplacer par une bonne occase de chez Emmaüs... Merci à tous pour vos précieux conseils. nicospoon
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
merci a vous pour le retour !!!
17 oct. 2011 à 00:16
