Comment reduire une tension avec une resistance ? [Fermé]
Posez votre question mathiouze - Dernière réponse le 3 août 2012 à 19:58 par gegecle
Je dois alimenter une Led de 2V avec du 12v. Je sais qu'il est possible de baisser cette tension avec une résistance mais voilà : comment calculer la valeur de cette resistance ?? ... Heu j'ai un peu séché les cours qd j'étais jeune... Une personne qui n'a pas séché ce cours pourrait-il m'aider ;-) ... merci d'avance...
plus moins
Ca dépend du courant désiré dans la led. Pour 10mA par exemple, il faut une résistance de : (12-2)/0.01 = 1000 ohms. La résistance fera chuter la tension de 10V. voila.
Johnny- 3 août 2012 à 19:08
Pourquoi avoir fait le calcul par rapport à 10 V et non pas 12 V ?
Merci.
Désolé, je viens de comprendre. Mais merci quand même.
plus moins
En pratique, 560ohms 1/4W ira très bien pour une led de diamètre 5mm.
plus moins
Merci messieurs pour le tuyau... Et merci pour la methode de calcul... Super !!! Je m'en vais essayer ça... Cordialement.
plus moins
Heu encore une petite chose : La resistance doit etre connectée en serie avec la LEd ou en parallele ? ... Je crois en parallele mais je voudrais etre sûr... Merci encore.
plus moins
Non il faut la mettre en serie et sur la cathode (+)
kramer12k- 22 nov. 2011 à 18:23
Plus ou moins n'a pas d'importance
plus moins
bonsoir: la soluce facile:1 restance serie.
oui mais ! l'energie en trop est dissipee en chaleur ,donc "non ecolo".
UTILISER un regulateur de tension 7805 en mode gene. de courant...surtout si c'est une pile ou accu.
d'autant + que le type de led (1.2v a 3.5v) peut etre utilisee..
mon avis..sans plus.
