Diminuer une tension continue de 9 a 7.5 volts
Gerobis
Gerobis -
Gerobis -
Bonjour, j'aimerais baisser la tension continue d'un chargeur de 9 volts et la faire passer a 7.5 volts. Le chargeur ayant une intensité de 1500 mah
Quel est le calcule pour savoir la valeur de la resistance a utilisé?
Merci d'avance et desolé pour les fautes d'ortographes s'il y en a.
- Abaisser tension avec résistance
- Comment abaisser une tension de voltage ? - Forum Electronique
- Résistance four qui tombe ✓ - Forum Electroménager
- Résistance four déformée pourquoi - Forum Electroménager
- Symbole tension continue - Guide
- Tension entre phase et terre - Forum Electricité
C'est marqué "à vide" pour éviter les ambiguïtés , si je mesure une tension avec un voltmètre de qualité une tension avant ou après la résistance décrite ici, je n'aurai pas de différence.
( hors montage potentiométrique)
