Comment faire un adaptateur pour basse dans chaine hifi ? [Fermé]
Posez votre question SergeB - Dernière réponse le 12 sept. 2007 à 22:20 par quentin5537
Bonjour, Je n'ai pas les moyen d'acheter un ampli de basse alors je souhaiterai brancher mon instrument dans l'entree In de ma chaine. Je supose que ca risque de faire des degats a terme et que lq chaine risque de ne pas supporter longtemps.. Pensez-vous que je peux fabriquer un petit boitier-adaptateur afinde les relier ensemble? Merci de vos reponses,
plus moins
Bonjour, Je passerais par une petite table de mixage bon marché.
plus moins
oui c'est pas mal. Dites-moi, sur une basse active, alimentée par une pile 9v, quelle est la tension de sortie et l'impédance? (avant d'entrer dans l'ampli?) Comment fait-on pour calculer la tension de sortie, apres amplification, qu'on doit appliquer aux bornes du HP ? (par ex 2 TS-1354 de Pioneer 4ohms/ 25W nom. 80W max)? Merci beaucoup
plus moins
bonjour, je ne connais pas la tension de sortie d'une basse Par contre une entrée \"line\" (cd / auxilaire / tape) d'un ampli est normalement prévue pour recevoir +- 1,5 volt. L'entrée \"phono\" est prévue pour +- 100 mvolts. Il y a aussi une entrée micro. Avec le réglage du \"Gain\" il est possible de faire varier un peut les niveaux. Le mieux est de faire quelques essais.
