Le lecture CD ne fonctionne plus sur ma chaîne Hifi ?
Fermé
nadine33640 -
 cc -
quand je met un cd dans ma mini chaine le message\" no disque \"s'affiche et je ne peux pas ecouter de cd
13 réponses
Toinou:)
Salut
J'ai une solution qui a marché avec 1 chaîne Hifi un poste radio et une PSP
Tu ouvre ton lecteur CD et tu pousse la lentille jusqu'au bout tu met un CD si elle ne bouge pas remet la a l'emplacement initiale et tu le fait plusieurs fois au bout d'un moment elle vas bloqué pousse assez fort remet un CD et tu a des chance que sa marche :) Une technique un peut barbare mais efficace :)
Bonne chance
111
jplehoux
bonjour j'ai une mini chaine philips FW530c/22 elle s'allume toute seule je voudrais un petit tuyau pour réglé le défaut car je le mets en stanby il se rallume tous seule car je n'ai pas la doc technique de dépannage (merci a l'avance)
ninie59
cc trop contente, ca marche de pousser la lentille. J'ai du le faire une dizaine de fois mais c bon ca fonctionne trop contente mille merci
4
joce > ninie59
bonjour....j'ai le meme problème....mais je ne sais pas ou ne voit pas cette fameuse lentille... quoi pousser? mon boitier cd s'ouvre par dessus...dois-je le démonter pour accéder à cette lentille? Merci beaucoup
4
cc > ninie59
moi : nettoyage avec coton tige + alcool + 20 manipulations lentille = toujours NO DISC !
