Comment adapter l'impédance de mon antenne ? [Fermé]
Posez votre question mernish - Dernière réponse le 24 févr. 2009 à 23:13 par Youenn
Bonjour, j'ai un problème assez conséquent . Je dois réduire la taille de mon antennes car elle doit travailler dans la bande [4-8MHz] et avoir une taille de 7.5m maximum . Donc il s'agit d'un problème d'adaptation d'impédance . J'ai décidé d'utiliser une antenne à trappes . Si vous avez une autre solution je vous écoute .,,,, Et donc ça me parait une solution convenable sauf que l'on m'a dit que l'impédance serait tro forte et que le courant ne passe pas . Que faire alors? Merci
plus moins
Bonjour, Il vous faut mettre une \"boite d'accord\" entre l'antenne et l'émetteur, son rôle étant précisément l'adaptation d'impédance, mais cela ne vous dispensera nullement d'accorder votre antenne sur la bonne fréquence! Tenez-nous au courant, merci. Cordialement, Youenn -|<- \"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
