Comment ouvrir un portail avec un téléphone mobile ? [Fermé]
Posez votre question ludovic83000 - Dernière réponse le 2 oct. 2010 à 23:00 par mareson
Je suis actuellement à la recherche d'un système qui permettrait d'ouvrir mon portail, déverrouiller ma porte d'entrée grace à mon téléphone mobile. Pourriez vous me renseigner s'il vous plait? Merci.
plus moins
Bonjour, Il exite des kits de télécomande par GSM assez facile à installer, plusieurs fabricants en proposent, ils se présentent sous la forme d'un boitier avec un contact sec et un emplacement pour carte SIM, le fonctionnement est le suivant: appel du numéro du boitier, le boitier reconnait le n° du portable et active le contact, sans décrocher pour éviter un appel payant, seule obligation, avoir un forfait minimum ou une carte prépayée pour le boitier récepteur, ce système reconnait en général jusqu'a 64 téléphones mobiles ou fixes.
plus moins
bonsoir: pour la facilite autant utiliser des prises radio-commandees! :une telecommande avec 3 prises secteurs ..15 euro a bricomarche.
plus moins
Bonsoir, le téléphone portable c'est justement pour éviter les télécommandes, chères, qu'on est obligé de faire suivre, qui tombent en panne, qui se perdent, ect...
plus moins
bonsoir MARESON..expliques ta reponse car .: eviter les telecommande;cheres!! ..QUI TOMBENT en panne!!!!;qui se perdent!!!et surtout le\"etc\".......j'attends...
plus moins
Bonsoir electronsa, Le ect cela peut etre les piles qui s'usent par exemple.... effectivement votre système à 15 euro n'est pas mal et économique, mais je voulais simplement apporter une solution à ludovic qui voulait utiliser son tel portable. Chaque solution a ses avantages et inconvénients Bien cordialement, mareson
