Comment trouver une panne electronique sur un circuit ?
Résolu/Fermé
- Comment trouver une panne sur une carte électronique
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Chatiere electronique - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
- Comment réinitialiser une balance électronique ✓ - Forum Electronique
En premier lieu , étudiez ce circuit :
-Sa tension d'alimentation,si ce n'est une alimentation lui même. --Sa fonction: (amplification,oscillateur ou autre ) .
-Utilisation BF ou HF. (les transistors employés donne un aperçu)
S'il s'agit de mesure sur un transistor par exemple, connaître ces
caractéristiques , tension de polarisation, comment est-il branché etc...
A+,
La majorité des dépannages se font en mesurant des tensions .
Mais il faut quand-même à quoi il faut s'attendre comme valeur avant
de les mesurer.
Et là il faut des connaissances sur le fonctionnement des composants.
Je vous rassure, le domaine est très vaste je me suis trouvé complètement largué quand je me suis intéressé aux hautes fréquences
bien que mon job était l'électronique industrielle.
Je dispose de matériel mesure de labo et j'en reviens toujours au
bon vieux multi à aiguille;-))
Meilleurs vœux,
Daniel,
Ok daniel merci pour votre réponse... Bon, en gros, j'ai un petit circuit imprimé à dépanner où il n'y a que quelques résistances, des transistors... Je conçois qu'il est + souple d'utiliser un voltmètre à aiguilles que du numérique puor le temps de réponse mais bon ;-) Ce qui me chagrine, c'est que dans mon circuit, il n'y aura pas forcément du jus partout donc pas forcément une panne ? Je me trompe ?
17 janv. 2019 à 21:00
17 janv. 2019 à 22:44
