Comment fabriquer des Feux à led RGB ? [Fermé]
Posez votre question hyxair - Dernière réponse le 30 mars 2013 à 15:14 par L.J
Bonjour, Je suis actuellement sur un projet de feu a led RGB pour une vieille voiture américaine de type Pontiac Firebird de 1979. Le but étant d'obtenir une signalisation à l'arrière du véhicule à la fois propre et ésthétique mais surtout capable de répondre aux éxigences de la réglementation routière européenne. - C'est pourquoi j'ai choisi d'installer a l'interieur des feu un système d'éclairage basé sur du ruban à led RGB 12V 5050 à 60led/m: [IMG]http://data.imagup.com/11/1130156007.jpg[/IMG] - Voici une photo du type de feu à modifier (je me baserai sur le feu de gauche étant symétriquement identique à celui de droite): [IMG]http://data.imagup.com/12/1130156408.jpg[/IMG] - Maintenant il faut agencer les différtents éclairages à l'intérieur du feu; - Feu neutre (avec catadiopre inférieur): [IMG]http://data.imagup.com/10/1130156625.png[/IMG] Avertisseur: [IMG]http://data.imagup.com/12/1130156734.png[/IMG] Stop: [IMG]http://data.imagup.com/10/1130156777.png[/IMG] Recul: [IMG]http://data.imagup.com/11/1130156846.png[/IMG] Maintenant de nuit (avec les feux de croisement); feu neutre: [IMG]http://data.imagup.com/11/1130156948.png[/IMG] Avertisseur: [IMG]http://data.imagup.com/10/1130157024.png[/IMG] Stop: [IMG]http://data.imagup.com/10/1130157057.png[/IMG] Recul: [IMG]http://data.imagup.com/12/1130157103.png[/IMG] - A présent voici moin schéma éléctronique: [IMG]http://data.imagup.com/11/1130157216.png[/IMG] Les connectiques de chaque ruban sont agencées de la manière suivante: + Noir (12V DC) - Vert - Rouge - Bleu Les commandes du véhicule sont: [B]1[/B]=> +12 Croisement [B]2[/B]=> +12 Stop [B]3[/B]=> +12 Avertisseur [B]4[/B]=> +12 Recul Les résistances utilisés sont variable afin de pouvoir ajouster manuellement l'intensité des couleurs indépendemment: R1=> Réglage de l'intensité des feux de croisement R2=> Réglage de l'intensité du vert dans l'avertisseur R3=> Réglage de l'intensité du bleu dans l' avertisseur (R1 et R2 ajustés afin que le vert+bleu+rouge=orange; rouge étant dominant) Les diodes utilisés servent à contrôler les couleurs du circuit: D1=> Tension inverse max >12V D2=> Tension seuil =6V (sachant que les feux de croisement seront ajustés grace a R1 entre 4,5V et 5.9V) --- J\"aimerai un peu d'aide pour trouver les bonnes diodes. J'attends avec impatience vos remarques et suggestions.
plus moins
Bonjour, Les bonnes diodes , lesquelles ? D1 et D2 ? A+,
plus moins
Re, Si vos liens sont directement cliquable c'est encore mieux pour la suite: http://data.imagup.com/11/1130157216.png
plus moins
D1 et D2 oui, avec les contraintes mentionnées: D1=> Tension inverse max >12V D2=> Tension seuil =6V Désolé pour les liens visuels, je ne trouve pas comment éditer mon message pour les modifier.
plus moins
Bonjour, Pour alimenter des led il vaudrait peut-être mieux des régulateurs ajustables avec une résistance fixe . ça sera plus sain et surtout plus stable en cas de fluctuation de la tension d'alimentation. Cdlt,
plus moins
Le montage reste pour l'instant un projet de type \" prototype \" si le montage vient à se réaliser, les résistances variables seront probablement remplacées à l'avenir par des résistances fixes de valeurs standard les plus proches. Je sais qu'il existe pour chaque diode une tension de fonctionnement, une tension max de courant passant et une tension max de courant inverse. Quelqu'un pourrait peut etre me renseigner sur un certain type de diode ? Je suis tombé sur ce type de tableau mais je ne comprend pas à quoi correspond exactement chaque caractéristique... J'ai besoin d'un petit coup de pouce ! =) [URL=http://www.imagup.com/data/1130276324.html][IMG]http://data.imagup.com/10/1130276324.jpg[/IMG][/URL]
plus moins
Bonjour, Vous écrivez ceci: \" Je sais qu'il existe pour chaque diode une tension de fonctionnement, une tension max de courant passant et une tension max de courant inverse.\" Ne s'agirait-il pas plutôt d'une tension dans le sens direct (tension de seuil) et une tension inverse (tension de claquage) . Les diodes devront supporter l'intensité de chaque étage qui lui sera attribué avec une marge de sécurité ci possible. Cdlt,
plus moins
Re, Un exemple de caractéristiques pour une diode couramment utilisée: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ZowieTechnologyCorporation/mXvszrr.pdf
plus moins
Oui voilà de quoi je voulais parler, seulment je ne comprend pas très bien à quoi correspondent concrètement les caractéristiques indiquées, notamment Vrrm, Vrms et Vdc (les valeurs qui me concernent le plus visiblement)
plus moins
Bonjour, Cela se justifie si vous travaillez en bureau d'étude, de plus toutes les caractéristiques ne sont pas forcément prises en compte et la liste est beaucoup plus longue que celle présentée ici. Pour prendre votre exemple, 2 caractéristiques seront importantes: Le courant direct maximal ( 1A dans le cas d'une 4007) Et la tension inverse max ( 1000 - 700 V) Donc vous constatez déjà que vous aurez une marge en tension, puisqu'il s'agit de tension très inférieure dans votre cas. I'intensité se mesure avec un ampèremètre , si dans le cas présent celle-ci frôle le 1A , on recherchera un produit dont le courant direct sera supérieur. Cdlt,
plus moins
J'ai bien peur de ne pas réussir a me faire comprendre. Je cherche 2 sortes de diodes avec pour seules contraintes les caractéristiques suivantes: - Diode 1 dont la tension normale de fonctionnement est d'environ 6V DC mais dont la tension inverse maximale doit être d'au minimum 12V DC. http://www.imagup.com/data/1130414222.html - Diode 2 dont le courant ne passe qu'à partir d'une tension seuil supérieure à 6V DC (soit environ 7,5V DC) mais dont la tension inverse maximale doit être d'au minimum 12V DC. http://www.imagup.com/data/1130413870.html Est-ce envisageable ?
plus moins
Bonsoir, La tension dans le sens direct est de 0,6 volt pour les diodes au silicium. La tension de claquage atteint plus d'une centaine de volts . Ceci pour les diodes utilisées en redressement. La tension de claquage ne doit pas permettre à un courant qui est de l'ordre de quelques microampères de traverser la diode en sens inverse sous peine de destruction de celle-ci. Une exception toute fois: la tension de claquage est utilisée dans les diodes Zener , mais elle est construite pour cela ! Votre souhait à vous: est que vous recherchez \"un composant\" qui permet aux 6V de passer dans un sens et pas dans l'autre. Si dans cet autre sens la tension dépasse 12V ce \"composant\" devient passant. Ai- je bien compris ?
plus moins
Re, Après avoir relu votre post , une diode est passante à partir de 0,6 V . Pour quelle devienne passante à 6V il en faudrait 10 en série. Par contre une Zener 12V existe, j'en ai qui supportent plusieurs ampères. Mais toujours 0,6V dans le sens direct. A+,
plus moins
Si j'ai bien compri, il n'existe pas de diode \" classique \" capable de bloquer une tension de 0 à +6V tout en bloquant une tension inverse de 12V et plus ?
plus moins
Re, Sauf erreur de ma part , il faut en venir à un montage spécifique. Cdlt,
plus moins
Suite à des essais effectués sur une portion d'une soixantaine de led en dérivation, les diodes 2 n'auront peut-être pas la necessité de bloquer la tension en dessous des +6V dans le sens passant. Ici le but étant en partie de ne pas permettre au courant de circuler dans les couleurs bleus et vertes lorsque la tension avoisine les +6V mais uniquement lorsqu'elle est supérieure à +7,5V. EIl s'avère en réalité qu'en dessous des +10V, le courant circule uniquement à travers la couleur rouge. Au delà de cette tension, les couleurs bleus et vertes commencent à s'allumer ... Ce qui est parfait dans mon cas puisque je recherche un basculement des couleurs RVB non pas commandé par une interruption de circuits en dérivations mais par une variation de tensions (+6V et +12V) à travers un même circuit. Si seulement les led RVB pouvaient être assemblé avec 3 entrées positives (une par couleur) et une sortir négative commune (une masse), le circuit de mon projet aurait été grandement simplifié =p
plus moins
Bonjour, Le seul prototype que j'ai expérimenté , était de commander plusieurs moteurs à l'aide d'une seule tension variable. pour cela, j'ai utilisé un LM 3914 qui ensuite commandait des optotransistors . Je pense que de ce côté-là vous devriez y arriver. Bonne journée.
plus moins
BONSOIR: DATITI a raison : utiliser le LM3914!. mais bon il faut cogiter des meninges!!. enfin un peu! enfin tres peu si cela interesse.. en fait : tres facile..
L.J- 30 mars 2013 à 15:14
Toujours aussi nul electron
plus moins
Bonjour, J'ai bien progressé dans la réalisartion de mon projet. J'ai utilisé: - Ruban à led RGB 5050 60led/m (environ 5m/feu) - Diodes 1N4007 (11/feu) - Résistances variables 201 (3/feu) - Dominos 2.5mm² (20/feu) - Fils de cable téléphonique 6 couleurs (environ 1m/feu) - Fer à souder + Etain - Ruban Adhésif Voici quelques photos des étapes: - Pose des rubans dans les optiques http://www.imagup.com/data/1131306900.html - Soudure des fils de couleurs sur les rubans http://www.imagup.com/data/1131307071.html - Montage des controleurs de couleurs (Diodes+Résistances variables) http://www.imagup.com/data/1131307576.html - Petit Aperçu vidéo des différentes commandes (pardonnez la mauvaise qualité, il est difficile de distingué l'orange du rouge) http://www.youtube.com/watch?v=Zj2GxlmR4KA
plus moins
Bonjour, C'est bien, petite question:le portar qui sert de résistance variable, Il tient le coup? A+,
plus moins
Qu'appelez vous le \" portar \" ? J'ai bien utilisé 3 résistances variables mais pas comme indiqué sur mon schéma, j'ai dailleur des modifications a lui aporter avant de le reposter tel que le montage a été réellement assemblé. Si je dois remplaçer un jour mes 2 résistances variables pour mon circuit de feu de croisement, il faudra que je les remplace tout les 2 par des résistances de 100 ohms. Celle du circuit de la led verte pour le clignotant devra etre remplacée par une résistance de 180 ohms.
