Probleme seche linge candy
mehl
23 oct. 2011 à 14:25
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 25 oct. 2011 à 09:10
- Probleme seche linge candy
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Sèche-linge candy smart touch problème ✓ - Forum Electroménager
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
23 oct. 2011 à 14:36
Recherchez l'origine de la fuite, c'est elle qui fait sauter les plombs. L'eau crée un court circuit entre la phase et la terre ou la phase et le neutre.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
24 oct. 2011 à 11:31
bonjour, si en débranchant votre resistance il fonctionne ... c'est que le problème vient de votre resistance donc a changer ....
Bonjour melh,tu nous dit que quand tu rebanche les fils de la résistance ton sèche linge fonctionne et qu'après le remontage du cache cela ne fonctionne pas!
Regarde bien se qui pourrait créer un cc entre la résistance et le cache.
Bon courage .
BY
Bon courage .
BY
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
ouvrez un autre post pour votre lv, cela sera plus compréhensible pour tout le monde ..
merci, et n'oubliez pas de donner la reference également de votre lv
23 oct. 2011 à 19:05
bonjour, j'ai nettoyer les différents filtres ,j'ai voulu aussi tester la résistance démontage du cache arrière, débrancher les fils mise en route le sèche linge fonctionne ,j'ai rebrancher les fils fonctionnement normal mise en place du cache ,mise en route du sèche linge a vide il disjoncte je suis un peu perdu .merci
