- Problème avec fenêtre oscillobattante
- Nettoyage fenetre - Guide
- Peindre fenetre bois - Guide
- Punaise fenetre - Guide
- Rideau electrique fenetre - Guide
- Aeration fenetre bois - Forum Divers bricolage et travaux
vérifiez que la traverse supérieure ne s'est pas affaissée, a la règle ou en mesurant les dimension a raz les dormants droit et gauche et le centre de la fenêtre
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/fedore/fedore_022.cfm
Cdlt
Cdlt
bonjour, il y a deux reglage possible sur la porte fenetre,un en bas a droite de l ouvrant qui se regle a laide d une cle btr ou torxe de quatre ce reglage permet de relever ou baisser la porte fenetre,le deuxieme se touve en haut a gauche de l ouvrant en position ouverte,toujours avec la cle btr ou torxe serre ou dessere la vis cette vis sert a regler l ouvrant de droite a gauche ,verifier en position ouverte si tout les galets de fermetures fontionnes en faisant fonctionner votre poignee attention observer bien tout autour de l ouvrant il y a des galets sur le haut et parfois sur le bas tout depend du modeles des menuiseries bon courage
15 nov. 2011 à 08:43
Merci encore
