Isalation plafond plancher
nark43
23 nov. 2011 à 11:04
stf_frmu Messages postés 43768 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 23 nov. 2011 à 17:58
- Isalation plafond plancher
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Nettoyer plafond - Guide
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
23 nov. 2011 à 11:25
vu que vous allez faire un plafond sur fourrures, une fois ces dernières posées, déroulez dessus deux couches de laine de verre ou laine de roche croisées.
ensuite faites votre placo et le tour est joué
bonjour,
vous précisez de la laine de verre croisée? Qu'est ce que cela signifie. ?
Les fourrues etant perpendicualires au poutre, je glisse la laine de verre dessus sans autre fixations?
De quel coté dois je mettrele film de la laine de verre??
Merci de votre réponse
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
23 nov. 2011 à 12:47
vous allez avoir une couche de laine de verre perpendiculaire a vos fourrures et une autre parallèle a vos fourrures.
donc deux épaisseurs
en étant croisées, vous allez ainsi limiter au maximum les ponts thermiques.
la couche du dessous, c'est a dire celle qui sera contre le placo devra avoir le pare faveur (papier kraft) contre le placo la couche supérieure devra être nue, donc sans pare vapeur
je mets donc deux couches de LDV en 100MM une entre les poutres sans papier sur chaque face, l'autre couche dans le sens des fourrures avec le papier coté appartements du bas?
Y a t'il des specificites de laine de verre à faire attention?
Je superpose les deux couches et seul les fourrures les tiennent?
Avez quelques astuces pour faciliter la pose?
Merci pour le temps que vous prenez à me répondre
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
oui c'est ça !
