- Comment faire tenir un panneau en bois debout
- Comment faire tenir une planche debout - Meilleures réponses
- Faire tenir une planche debout - Meilleures réponses
- Comment poser des panneaux en bois ? - Forum Bricolage / outillage
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Comment fixer panneau bois sur grillage - Forum Divers bricolage et travaux
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
bonjour evelyne en fait c'est tres simple pour la solidité et l'esthetique il faut percer le mur sur le dessus placer des chevilles tout les 25 cm ensuite prendre une planche plus courte et plus etroite cad de la longueur de ton muret et de 20 cm de large que l'on fixe par vis dans les cheville voila la base solide. ensuite il suffit de placer le plateau de chene et de le fixer sur la planche par le dessous apres l'avoir ajuster
