Machine à laver FAR / moteur bloqué
marc
3 déc. 2011 à 21:32
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 déc. 2011 à 11:42
- Machine à laver FAR / moteur bloqué
- Code machine à laver - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
4 déc. 2011 à 08:03
4 déc. 2011 à 08:03
Vérifiez si le moteur tourne librement, si ce n'est pas le cas, le démontage du moteur s'impose pour vérifier l'état des paliers, soit roulements à changer ou paliers à graisser
Bon courage
Bon courage
merci de la reponse
le moteur tourne librement.........à la main!
mais en le branchant il a du mal à faire qq tours et se bloque
merci de la reponse
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
4 déc. 2011 à 10:55
4 déc. 2011 à 10:55
panne du condensateur. ou faux contacts
Hello
Il se peut que le collecteur du rotor soit abimé
Parfois certaines lamelles peuvent être arrachées
Cela ne se voit pas tout de suite
Bien examiner le collecteur et les fils qui se raccordent sur chaque lamelle
effectivement pas facile à voir !
ce qui m'etonne , c'est le le moteur veut se lancer mais cela donne l'impression qu'il n'a pas assez de force pour entrainer le tambour , pourtant vide !
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
4 déc. 2011 à 18:03
4 déc. 2011 à 18:03
quelle tension arrive au moteur?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
5 déc. 2011 à 11:42
5 déc. 2011 à 11:42
bonjour, je pense que Jpd87 a touché le fond du problème .... donc il faut controler combien arrive au moteur, car sur ces modèles, il y a de forte chance pour que cela vienne de la carte electronique ...
