Isolation toiture
Franchesco71
14 janv. 2012 à 12:07
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 14 janv. 2012 à 15:20
- Isolation toiture
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Capricorne toiture - Guide
- Triso toiture avis - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
14 janv. 2012 à 14:20
dans l'absolu oui une seule couche de 240 suffit mais vous risquez d'avoir des ponts thermiques.
il vaut mieux 2 couches de 120 croisées.
vos rails doivent etre espacés de 0.60 m et idem pour vos suspentes
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Modifié par Daniel LOISON le 14/01/2012 à 16:11
bonjour, deux couches indispensables. en principe pas assez de place pour loger 240 mm de laine entre le dessous des tuiles et le dessous des arbaletrier de rampant, donc deux couches, une en principe de 140 nue, entre les fermettes et une autre perpendiculaire dessous entre les suspentes de 100mm pare vapeur,,puis le placo, pour les mansardes et idem en plafond. Vous pouvez visser les suspentes contre les fermettes et les descendre assez de façon à glisser entre la laine sans la comprimer
