Compatibilité de transformateur
Résolu/Fermé
frabieuse65
Modifié le 13 déc. 2017 à 10:18
stf_frmu Messages postés 43691 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 17 janv. 2012 à 08:33
- Polarité transformateur 12v
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Polarité ampoule 12v ✓ - Forum Electricité
- Polarité d'un transfo - Forum Electricité
- Problème transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Branchement interrupteur inverseur de polarité 12v - Forum Electricité
8 réponses
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
16 janv. 2012 à 22:22
eh oui pas compatible... votre 12V= est en continu sur le premier transfo alors que sur le deuxieme 12V~ est de l'alternatif
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
16 janv. 2012 à 10:25
sans problème , sauf que: en sortie, il faut savoir si c'est du courant continu .
Cdlt,
Cdlt,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
16 janv. 2012 à 10:58
Re,
Il y à des petits symboles sur le boitier , il faut que vous donniez tout ce
qu'il y à d'inscrit :
Ex: 12v ac ou dc etc...
A+,
A+,
bonjour daniel et merci pour la réponse diligente!
par contre j'aimerais savloir alors comment on peut savoir si la "sortie " est en courant continue? y'a t'il une autre indication sur le transfo qui permette de le savoir?
merci d'avance
merci d'avance
ok! alors on peut lire sur le boitier d origine : ac/dc adapter
Prim.:220V~/50Hz
Sec.: 12V= /500mA 6VA
sur l'autre boitier il est ecrit : AC adaptor
input 230V~50Hz
output 12V~1000mA max:12VA
ceci etant je crains fort que ce ne soit pas compatible !... je me trompe?
cordialement
Prim.:220V~/50Hz
input 230V~50Hz
cordialement
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
16 janv. 2012 à 22:34
Ça fait pas, car le out 12v~ (12v AC) est de l'alternatif en sortie .
Donc incompatible .
Rassurez-vous, vous pouvez trouver la bonne pour quelques €.
Cdlt,
Donc incompatible .
Cdlt,
C'est bon merci pour ces éclaircissements , j 'ai compris le principe ! j'ai trouvé une autre prise adaptateur avec les bonnes caractéristiques et ça fonctionne!
Merci encore a tous ceux qui nous font profiter de leur savoir!
A une autre fois peut etre....
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
merci a vous d enous avoir tenu au curant que vous aviez résolu votre problème
