- Tirage de cheminée dans une habitation à plusieurs étages
- Une cheminée - Guide
- Solin de cheminée - Guide
- Suie de cheminée - Guide
- Comment ramoner une cheminée - Guide
- Comment vérifier le tirage d'une cheminée - Forum Chauffage et climatisation
bonjour comme il a été dit par les intervenants ci c'est un foyer ouvert attention au section d'évacuation des gaz ou de température trop basse donc pas de tirage il nous faut plus de renseignements.salutation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
20 janv. 2012 à 17:54
En règle générale il est demandé de faire dépasser l'orifice de 40cm du faîtage , en particulier si le faîtage est perpendiculaire aux vents et si la cheminée se trouve de l'autre côté du faîtage (problème de turbulence au niveau de l'orifice , pouvant contrarier la sortie des fumées ) .
Ceci étant il y a d'autres causes de défaut de tirage : présence d'une vmc simple flux , entrées d'air frais insuffisantes ou obturées , cheminée en mauvais état ou partiellement bouchée . Avant de mettre en cause la hauteur de cheminée au-dessus du toit , il faut déjà vérifier ces points les plus évidents . En particulier il faudrait faire un essai d'allumage en coupant la vmc , si il y en a une , ensuite , si ce n'est pas concluant faire un essai d'allumage en ouvrant une fenêtre dans la pièce où est placée la cheminée Si ça ne marche toujours pas et si la cheminée est en bon état et de section suffisante (minimum 20X20 pour un foyer ouvert), alors se posera le problème de réhausser le couronnement et éventuellement de tuber la cheminée si ce n'est pas déjà fait .
