Où trouver un revêtement de sol amovible???
- Revetement sol amovible
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Cloison amovible sans percer - Guide
- Pose carrelage sol - Guide
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
26 janv. 2012 à 16:06
Sinon il y a aussi le revêtement en liège à voir ici
http://www.toutleliege.com/Prg/prodView.asp?idproduct=68&idcat=17</code>
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
25 janv. 2012 à 20:49
bonsoir
vos dalles plombantes tarkett ne sont pas isolantes! vous aurez le meme soucis qu'avec le lino!
quant au parquet flottant vous le posez sur des dalles sous couches en bois compressé et vous aurez une bien meilleure isolation.
et quand vous partez, vous le déclipsez
Bonjour Alex,
Suivant les contraintes et la hauteur disponible (présence ou non de porte d'accès depuis l'extérieur ou porte fenêtre), vous pourriez poser un isolant de type polystyrène extrudé sur le carrelage puis une chape sèche en dalles CTBH rainures et languettes (encollées entre elles pour le maintien de la chape flottante) au-dessus en surface de répartition (nécessaire pour éviter le poinçonnement de l'extrudé) puis ensuite poser un parquet flottant à clipser (et donc démontable à votre départ). Vous trouverez de l'extrudé à partir de 20mm, pour les dalles CTBH, il faut partir sur du 20mm minimum également. Ce montage permettra de couper la sensation de paroi froide ressentie actuellement.
Côté confort acoustique, n'oubliez pas de prévoir :
- une sous couche de type polypropylène de 3 à 5mm entre le parquet flottant et les dalles CTBH car ce type de parquet est assez sonore et à tendance à "claquer" à la marche ;
- une bande de désolidarisation à placer en pourtour du montage isolant+ dalles CTBH + parquet flottant, pour éviter les transmissions de bruits d'impact aux murs périphériques.
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
26 janv. 2012 à 16:03
Une solution simple et facile à enlever serait la mise en place d'une moquette assez épaisse.
Salutations
Salutations
Je suis donc décidé pour du parquet à clipser en liège!
J'ai quand même commandé un échantillon de "sous couche liège lisse", vendu par plaques de 94 cm par 74 cm, en 1cm d'épaisseur.
Il est écrit dans la description que ces plaques pouvaient être laissées visibles, étant donné qu'elles sont lisses.
Elles sont très intéressantes pour leur prix (25€/m² moins chères que le parquet à clipser), mais seraient-elles suffisamment résistantes dans une pièce de vie?
J'attends aussi de voir comment les chats vont réagir aux échantillons, en espérant qu'ils ne les transforment pas en griffoir...!
27 janv. 2012 à 19:08
J'ai demandé 4 échantillons sur le site que vous avez indiqué (je n'ai pas trouvé de site sérieux moins cher), et je ferai mon choix!
Merci encore
