Pose lambourdes sur solives trop écartées
- Encoche poutre solive
- Solive métallique - Guide
- Poutre fissurée danger - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer une poutre pourrie prix - Forum Construction et rénovation
- Moisissure poutre bois - Guide
- Prix m2 sablage poutre bois - Forum Maçonnerie
Avant tout, il faut savoir qu'il existe 3 types de sol, soit en solives avec des grosses parties en bois, de formes différentes, ou soit à partir de lambourdes en bois plat, cloués sur les solives ou le sol en béton qui nécessite une installation de lambourde, car il est impossible de clouer directement sur le béton
Il existe 4 sortes de plancher : ceux qui sont en bois, ce sont des planches faites en sapin ou en chêne, puis des panneaux de particules et des planches de pin ou de chêne très simples à poser car il suffit de les clouer sur les solives. Le pose des solives :
Ils sont posés avec un espacement d'une longueur de 40 centimètres, il faudra commencer la pose dès l'entrée, en fixant les planches sur les solives. Puis avec le niveau à bulle, il faudra vérifier l'alignement. pour en savoir plus: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21677-depose-de-charpente-bois.html bon courage
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
29 janv. 2012 à 23:04
bonsoir oui la réponse est dans la question, les chevrons perpendiculaires, parfait. Pour renforcer encore plus l'ossature primaire qui portera le plancher, il faudrait mette des entretoises entre les solives de chêne
merci pour votre réponse.
Dans un autre forum, on me dit que mes solives sont trop écartées pour supporter l'aménagement de pièces, et qu'il faut respecter les recommandations de ce site :
http://www.bois.com/particuliers/amenager/parquet-plancher/guide-achat-parquet/les-abaques-de-solivage
Le problème est que ce site parle sans doute de solives en sapin, et parle de dimensions qui ne sont pas les miennes.
Il y a bien un utilitaire à cette page (http://syl20.h.free.fr/BD_gene/) mais je ne suis pas sûr de bien l'utiliser.
Pour vous l'écartement des solives ne serait donc pas un problème ?
merci
merci
