Chauffage électrique / placo
caro
1 févr. 2012 à 22:25
daniel boquet Messages postés 75 Date d'inscription lundi 24 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2012 - 3 févr. 2012 à 19:21
- Fixer un radiateur électrique sur du placo
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
- Fixer tv sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 22:29
S'il s'agit d'une petite taille , aucun problème si vous employez les fixations adaptées.
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
2 févr. 2012 à 13:42
Le problème de fixation dans du placo est souvent posé .
Comme dit Daniel 26 si vous utilisez les fixations adaptées (chevilles métalliques type Molly ou autres ) et si la charge est "raisonnable" ( radiateur de petite taille ce qui semble le cas ) ,il n'y a pas de problème , d'autant plus que les radiateurs électriques ont un faible porte-à-faux (ils sont peu épais ) , et qu'ils se fixent sur un cadre métallique qui contribue à répartir la charge sur une certaine surface . Le seul problème c'est que personne n'ait la mauvaise idée de s'asseoir dessus , ce qu'a fait mon petit-fils (1,95m , 85Kg ) , là je peux vous garantir que ça ne tient pas .
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
2 févr. 2012 à 14:18
Des chevilles métalliques à visser de ce type https://www.confort-electrique.fr/cheville-placo-autoperceuse-pigg-avec-vis-boite-100-p-1847.html sont aussi adapter pour mettre en place un chauffage électrique. Elle ont l'avantage de ne pas nécessiter de pince contrairement à certaines chevilles du type Moly.
J'ai même fixé des éléments haut de cuisine avec ce type de chevilles, il n'y a aucun souci.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 739
2 févr. 2012 à 17:56
Bonjour si tu manges dessous prends le casque on ne sais jamais ,quand je vois ce qu'on peut entasser dans des elements hauts c'est parfois inquietant .Tant qu'on le fait pour soi pas de probleme chez un client c'est different .
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
3 févr. 2012 à 10:02
Moi perso j'utilise systématiquement des chevilles Molly, obligation de resultat oblige. sinon casque de chantier vivement recommandé en cas de chute d'objets divers et variés.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
3 févr. 2012 à 15:00
En fait , une fois de plus ce qui est en cause c'est la tenue du placo (pas de la cheville ) Dans le cas d'une cheville à visser la section de rupture (par flexion , arrachage ...) est un cylindre de 1cm environ de diamètre et de hauteur égale à l'épaisseur du placo . Dans le cas d'une cheville type Molly ( bien posée ) , la section de rupture est un cylindre de plus de 3 cm de diamètre . On comprend aisément que ça devrait mieux tenir !
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 739
3 févr. 2012 à 15:50
Bonjour je n'ai rien contre les chevilles metalliques d'ailleurs il n'y a pas que ça pour les materiaux creux il existe des chevilles en plastique en caoutchouc qui se gonflent au serrage etc .. .Pour fixer un convecteur electrique des luminaires en plafond ou en mur tout ce qui ne pese pas beaucoup apres pour des elements je ne suis pas pour mais chacun fait à sa guise et surtout faire le trou dans le placo sans eclater derriere .
daniel boquet
lundi 24 août 2009
2 novembre 2012
64
bonsoir .j'ai personnellement installé des radiateurs eau chaude très lourds (les plus gros des catalogue fournisseurs) 220 /0.80double ..dans du placo et je peut vous dire que 15 ans après il n'ont pas bougés les chevilles a expension type "molly" ou autre c'est tres solide
