- Diametre gaine vmc
- Creme semi epaisse périmée - Guide
- Rehausser rallonge poteau grillage rigide - Forum Divers bricolage et travaux
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Cloture trop basse ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment boucher un conduit de cheminée par le bas - Forum Maçonnerie
10 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
3 févr. 2012 à 09:47
Vous ne pouvez pas utiliser ce type de produit avec une VMC Double flux, elles ne sont pas isolées, vous allez perdre le bénéfice du double flux
Vous devez utiliser des gaines souples isolées qui auront 2 avantages, rendement maximum du système échangeur double flux et absence de condensation par temps froid.
Exemple de gaine isolée
http://www.climshop.com/images/Image/Image/VMC/Gaines/Fiche%20GP%20ISO%20gaine.jpg
je ne savais pas, je pensais que le fais quel etais situé dans un faux plafond d'une piece chauffé etais admissible.
si possible lequel de ces 3 type de gaine est le plus performant:
Conduit semi-rigide Ø75 exterieur Flexigaine Aldes
Conduit plastique semi-rigide Ø75 intèrieur Unelvent
conduit semi rigide flexpipe Ø75 exterieur helios
merci encore pour vos réponse
stf_mareson
13 mai 2017
650
3 févr. 2012 à 11:29
Meme dans un faux plafond, il est préférable d'utiliser de la gaine isolée, la différence de température pouvant provoquer de la condensation et réduire les bénéfices de la double flux, certaines gaines pouvant etre tres froides en hiver.
en fait je pensais les isolé autour car ce que j'affrécie dans ces gaine c'est que l'interieur est lisse et que ca pérénité dans le temps est plus longue
cordialement
cordialement
stf_mareson
13 mai 2017
650
3 févr. 2012 à 13:33
Isolez au moins le conduit d'amenée d'air frais, c'est le plus froid ou le plus chaud suivant les saisons les autre cela a moins d'importance.
Les conduits cités plus haut ont l'intérieur lisse avec l'intérieur en aluminim ou plasrtique tendu sur un ressort en fil d'acier.
Pas tout à fait d'accord avec stf_mareson: Effectivement, ces conduits ne sont pas isolés, mais situés dans un environnement chauffé, ça ne pose pas de problème. Le principal avantage de ces conduits, c'est qu'on peut les nettoyer, ce qui n'est pas le cas des gaines spiralées.
Juste pour vous donner une idée, la photo suivante ( A télécharger, notée 10 ans après) a été prise lors du démontage d'un réseau spiralé: Allez y voir, ça donne envie:
http://energie-o-naturel.fr/fr/gaines--raccords-poliair/576-gaine-inno-flex-dn75x63-cour-50-met.html
ca me rassure, pouvez - vous m'aider sur le choix entre ces 3 gaine svp
Trouvé sur vendus sur le site www.econology.fr :
en vous remerciant pour votre attention
cordialement
cordialement
stf_mareson
13 mai 2017
650
3 févr. 2012 à 22:44
C'est vrai mais à 349 euro la couronne de 50 m...
Le dévidoir de 20 m de gaine souple vaut 50 euros environ, personellement, meme si il faut la changer tout les 5 ans, je vais quand meme réfléchir...
