Humidité capillaire
Usoppbox
mercredi 8 février 2012
9 avril 2012
Modifié par Usoppbox le 8/02/2012 à 11:24
KIDUGUEN Messages postés 13063 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 12 févr. 2012 à 19:38
- Humidité capillaire
- Bete d'humidité - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Traitement humidité - Guide
- Peinture anti humidité - Guide
6 réponses
KIDUGUEN
3 mai 2024
4 740
8 févr. 2012 à 12:58
Bonjour les vieilles maisons avaient des murs en pierre et argile qui partent de la fondation de ce fait si la terre est humide autour du mur ou en dessous cette humidité remonte par capilarité par les joints .En un premier temps il faut rechercher d'ou vient cette humidité .toiture sans gouttiere ou goutiere qui coule au pied Etc.. Parfois un drainage peut resoudre le probleme .
Usoppbox
9 avril 2012
15
8 févr. 2012 à 14:20
Merci de ta réponse. Effectivement j'ai une gouttière qui descend jusque sous le trottoir. Il y a peut être une fuite à ce niveau. Le seul regard que j'ai à cet endroit est la plaque d'égout. j'essaierai de voir si la gouttière débouche dans ce regard.
Sinon je serai bon pour casser ma dalle à l'extérieure pour creuser le long du mur.
KIDUGUEN
3 mai 2024
4 740
8 févr. 2012 à 18:05
Je pense que c'est la meilleure solution meme parfois un drain pour eloigner l'eau car perso je ne pense pas que l'hydrofuge soit super dans ton cas .Bon courage .
Bonjour, je rajoute un petit truc aussi!
Parfois, c'est tout simplement le trottoir en bitume ou en ciment qui empèche l'humidité de s'échapper du sol et qui romps l'équilibre du mur, il n'y a plus qu'un seul endroit pour elle pour s'enfuir: le mur.
Si en plus il y a une fuite au niveau du pluvial, c'est la merdouille!
Bon courage!
Et je pense aussi que l'hydrofuge n'est pas indiqué dans ce cas.
Bon courage!
Usoppbox
9 avril 2012
15
Modifié par Usoppbox le 12/02/2012 à 13:41
Merci pour vos réponses. Après vérification il y a bien une très légère fuite sur l'arrivée d'eau. Elle est située près du mur avant mon compteur. Le mur est friable et la terre plus sombre à cette endroit. Même si c'est très léger c'est surement la cause de mon problème. Je vais contacter le cantonnier de la mairie dès demain pour voir se qu'il peut faire.
Merci encore.
Merci encore.
Usoppbox
9 avril 2012
15
12 févr. 2012 à 14:07
une fois la fuite réparée par la commune, comment pourrais-je assainir le mur le plus rapidement possible ?
KIDUGUEN
3 mai 2024
4 740
Bonjour le mieux est d'attendre quand la source de l'humidité sera reparée ça va secher tout seul les beaux jours vont finirent le travail
