Tuyau de fumée
rom83
14 févr. 2012 à 16:21
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 15 févr. 2012 à 21:10
- Sens emboitement tuyau de poele
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Tuyau - Guide
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Poele a granule ne s'arrete pas - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
393
14 févr. 2012 à 18:59
Ca pourrait être un conduit d'évacuation d'air: dans ce cas c'est pas possible de l'utiliser.
Si c'est un ancien conduit de fumée gainé, il faut le faire valider par un fumiste ou le faire regainer avec un conduit spécifique au type de chauffage choisi.
https://www.poujoulat.fr/fr/?style_menu=&visib_menu2=professionnels&style_menu2=pro_2&visib_menu3=proproduits&style_menu3=pro_2_2&id_batiment4r=2&id_equipement4r=2&id_energie4r=2
Crdlt
Crdlt
Si c' est comme vous dites un "double peau" en inox avec isolant pris en sandwich entre les "peaux", comme il se doit, (et je suppose que nous parlons bien de ce même matériel) : vous pouvez y aller sans soucis et sans interroger l' oracle. Ce type de tubage est justement fait pour cela !
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 14/02/2012 à 20:47
Si il s'agit de flexible (à double peau , mais non isolé) , a priori non . Il faut que la température de paroi dans les zones non habitées ne dépassent pas 80°C (50°C dans les pièces habitées , exception faite de la pièce où est implanté le poêle ) .
Sans isolation la température dépassera 100°C , vraisemblablement 150°C , ce qui n'est pas acceptable . Il faut mettre un conduit rigide à double paroi , avec isolation entre les parois ou mettre un conduit à boisseaux .
Allez effectivement sur le site Poujoulat , c'est très complet comme solutions .
merci a charlie 194 pour sa reponse concernant le flexible double peau car c'est bien ça qu'il s'agit!
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
En flexible , Je ne connaissais que le système tubaginox de Poujoulat , qui est à double parois et polycombustible , mais qui n'est pas isolé et ne peut être utilisé qu'en tubage de cheminée existante dans les combles .
