- Urgent cherche solution pour amenager mon etage
- Amenager cuisine ouverte - Guide
- Evier bouché solution - Guide
- Solution miracle pour déboucher les wc - Guide
- Solution cafard - Guide
- Etage frigo - Guide
6 réponses
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 12:01
3 mars 2012 à 12:01
Bonjour Nico, si tu as un doute, fais donc un plancher bois au dessus avec isolation phonique c'est sûr plus léger que la bille d'argile. Si le rdc est ammenagé il faut des grosses précautions pour protéger le bas lors du coulage, du jus bien noir risque de laisser des traces
Re bonjour e Merci Daniel. On a déjà mis un plancher bois (mélaminé blanc) mais certaine solive son "légèrement cintré" et Mme veux les conserver. Apres est-ce quelle (les poutres) supporterais une dalle allégée ou sèche? Merci
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 15:58
3 mars 2012 à 15:58
cela dépends de la solidité de la poutre maîtresse, elle à une belle section?
Elle fait a peu pres 35x35 en chene
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 16:03
3 mars 2012 à 16:03
et la portée, la longueur
LA portée???? et elle fait la largeur de la maison soit 6M environ
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 16:12
3 mars 2012 à 16:12
Oui la portée c'est la largueur de la pièce, Donc si je comprends bien 6 x 6 m car 2 x 2,90, une 35 x 35 si elle n'a pas de point qui ont mouillé et entamée, elle doit suivre; le laminé blanc sur les solives de 2,90, même les cintrées, les dames n'ont pas toujours tors et dessus une chape de bille d'argile, minimum 60mm d'épaisseur sur les points haut, les gaines par exemple
Merci, j'vois a peu près c'est dommage que je puisse pas mettre de photo tu verrais mieux. En gros c'est ça la poutre maîtresse est au milieu de la pièce et la moitié des solives par du pignon pour allé ce pose sur la poutre. L'autre moitié par du mur porteur (en pierre épaisseur de 50Cm environ) situé au milieu de la maison pour allé dur la poutre. Je sais pas si tu vas bien comprendre. Donc pour toi une chape sèche c'est mieux??? Merci
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 16:26
3 mars 2012 à 16:26
mieux que quoi d'autre, oui si la poutre maitresse a légèrement flambé avec les décennies, si les solives ne sont par régulières, si tu dois passer des gaine élec ou autre, et pour rétablir le niveau parfait, oui il faut une chape légère. Si tu as posé le prélaminé sur les solives il y a plus qu'a
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Modifié par Daniel LOISON le 3/03/2012 à 16:39
non pas chiant sinon pas obligé de répondre, si tu as du parquet flottant dessus pas la peine de ferrailler, c'est juste pour rétablir le niveau et elle se fend dessous pas bien grave. si tu as des cloisons, il faut les monter avant la chape, les faire reposer sur le plancher bois et cela permets aussi de passer en chape plus dure et armée pour par exemple la salle d'eau et carrelage
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
3 mars 2012 à 16:51
3 mars 2012 à 16:51
oui, artisan maçon couvreur encore en activité. Il y a lecamix,regarde sur le site
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
3 mars 2012 à 16:53
3 mars 2012 à 16:53
Pour envoyer des photos vous prenez l'hébergeur de votre choix , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/ https://www.cjoint.com/ https://zimagez.com/
