- Mur placo froid
- Produit moisissure mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Visser placo directement sur mur - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
6 mars 2012 à 14:04
6 mars 2012 à 14:04
c'est sur que le depron e st la solution la moins chere et la plus facile, mais c'est la moins isolante!
qu elle serait la solution la plus astusieuse à ce sujet car la découpe des plaques me semble un peu périeuse vu que mes poutres font 50 dépaisseur et peu régulières( maison ancienne) le mur est placé au sud. merci cdlmt.
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
Modifié par stf_frmu le 6/03/2012 à 14:30
le mieux serait de collé au mur du placo +polystyrène, masi ce n'est pas le meme travail et pas le meme budget !
je vais me renseigner sur le tarif mais surtout le problème de la découpe , votre subjetion m'interesse assez . cdllmt
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
6 mars 2012 à 15:42
6 mars 2012 à 15:42
la placo polystyrène se decoupe avec une simple scie.
pour le fixer au mur utilisez du MAP
Eviter, voire proscrire totalement le polystyrène sur une maison ancienne, les murs doivent garder leur équilibre hygrométrique!
Laisser un vide de préférence, et mettre n'importe quel isolant respirant un peu... Laine de bois, roche, pour assurer la continuité capillaire.
Vous pouvez aussi direct coller les panneaux isolant+placo sur le mur si il n'y a pas de souci d'humidité, ou de grosses irrégularités.
Suivre les recommandations de stf_frmu pour la découpe...
Cordialement!
Cordialement!
