- Isolation sur faux plafond merci
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Fouine dans faux plafond - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
22 mai 2024
4 757
8 mars 2012 à 14:04
8 mars 2012 à 14:04
Bonjour si j'ai bien compris vous avez croisez vos couches au dessus des bastaings .C'est vrai que celà aurait ete mieux de mettre une couche entre les bastaings pour eviter que ça se tasse avec le temps mais j'ai peut etre mal compris
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
22 mai 2024
11 952
8 mars 2012 à 14:07
8 mars 2012 à 14:07
si vous avez bien croisées votre isolation et vue l'épaisseur que vous avez mis, vous etes dans les normes au niveau isolation.
maintenant si vous voulez combler entre les bastaings, vous le pouvez, vous augmenterez alors un peur le pouvoir isolant.
autre chose a prendre en compte, c'est le poids de l'isolation actuelle et d'éventuellement celle que vous allez rajouter...
KIDUGUEN
22 mai 2024
4 757
8 mars 2012 à 19:24
8 mars 2012 à 19:24
c'est pour ça je vous ai dis il aurait fallu en mettre entre les poutres ou alors mettre un plancher en agglo pour que votre laine reste bien plate elle va s'affaisser et peut etre laisser passer l'air .Il n'y a pas de raison si votre piece est bien isolée elle doit monter en t°
Y a t-il une bonne étanchéité a l'air de l'isolation, un pare vapeur coté interieur,, il est vrai qu'il est mieux de mettre un agglo pour la tenue de l'isolation... vous pouvez aussi poser un pare vapeur (si il y en a pas) en sous face des solives et remplir de laine en vrac puis reposer l'isolation par dessus... ça doit normalement etre très isolé!
Un isolant avec passage d'air perd son pouvoir isolant jusqu'a 5 fois!
Chercher un souci de perte au niveau des murs ou de la dalle aussi... peut-etre.
Modifié par tonino86 le 8/03/2012 à 19:15
