Problème de vase d'expansion sur chaudière murale
Résolu/Fermé
Robert
6 mars 2012 à 14:12
stf_frmu Messages postés 43688 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 19 mars 2014 à 22:12
- Sens de montage vase d'expansion sanitaire
- Sens de montage vase d'expansion chauffage - Meilleures réponses
- Schéma montage vase d'expansion chauffage - Meilleures réponses
- Pression vase expansion - Guide
- Remplacement vase d'expansion prix ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer vase d'expansion - Forum Chauffage et climatisation
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
- Sens montage tuyau poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
16 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
19 mars 2014 à 22:10
je suis...
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 9/03/2012 à 22:58
La capacité du vase est en rapport avec la quantité d'eau que contient le circuit de
chauffage dans sa totalité, n'importe quel vase n'aura aucun effet s'il est plein d'eau.
Donc l'avoir regonflé est une bonne chose , maintenant à vérifier qu'il n'y ai pas de fuite.
Cdlt,
Cdlt,
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
lol moi aussi !!!!!!!!!!!!!!!!!
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
Modifié par stf_frmu le 6/03/2012 à 14:29
j'irai dire pourquoi rajouté un vase d'expansion ?
autant remplacé l'ancien soit par un identique mais sur chaudiere murale c'est pas donné soit en mettre un a coté en remplacement de l'existant.
de toute facon si il y a remplacement, c'est parce que l'ancien est HS
bonsoir robert, le vase d expansion sur une chaudière varie de 6 litres ( en général trop petit) a 12 litres suivant les modèles, le calcul est fait en fonction de la quantité d'eau dans le circuit. Si votre vase est trop petit il va sur 2 ou 3 ans se dégonfler.
A l'attention de
stf_frmu - daniel 26 - treize - doc chaudière.
Bonjour messieurs!
je n'ai pas répondu de suite à vos bons conseils,parce que j'attendais le devis du
chauffagiste, que je n'ai toujours pas reçu à ce jour!.
Dans le souci, de ne pas vous laisser sans nouvelles, ce qui est la moindre des choses,dans le code du savoir vivre, je vous dirais qu'à ce jour, la pression de la
chaudière est stable à 1 bar.Chaque jour je vérifie la pression et pour le moment,
c'est correct. Donc je vais attendre encore un peu!
Aussi, j'ai quand même installé sur le mur, une étagère solide à côté de la chaudière située dans le garage en prévision du futur si vraiment le problème persiste.
Néanmoins,je garde sous le coude, vos bons conseils. En vous remerciant vivement, d'avoir répondu à mon problème,je vous prie de croire Messieurs à l'expression de mes meilleures salutations.
robert (forum chauffage et climatisation)
Bonjour messieurs!
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
Modifié par stf_frmu le 13/03/2012 à 15:32
merci pour votre retour
la modération,
la modération,
Bjr
Non seulement le prix des vase pour chaudiere murale est plus élevé mais le vrai probleme
est qu'il faut souvent deposer la chaudiere pour le changer, avec les risque de fuite au remontage des circuits gaz et hydraulique.C'est pourquoi ont laisse l'ancien vase qui est remplit d'eau et l'ont place un nouveau vase a coté de la chaudiere raccordé sur le retour chauffage.Le chauffagiste a raison.
cordialement
cordialement
bonjour Lehardi
très gentil à vous d'avoir répondu à mon problème de vase d'expansion,qui,
depuis l'intervention du chauffagiste reste stable ,mais il m'arrive de rajouter un peu d'eau chaque mois pour remonter un peu la pression de 0,8 bar à 0,9 bar.
pour le moment, tout va bien, il est vrai que c'est l'été et la chaudière n'est pas trop sollicitée. Par contre j'ai quand même installé une étagère à côté de la chaudière,en prévision de l'hiver au cas où le problème referait son apparition et qu'il me faudrait ajouter un nouveau vase à côté de la chaudière.Espérons que non!
Grand merci!àvous Lehardi et cordiale poignée de mains de la Corrèze.
a vérifier le flexible du vase a la pompe(circulateur) qui peut etre bouché mais je pense que vous allez etre obliger de mettre un vase juste en dessous,normalement c est pas tres couteux 1 té, un cintre ou 1 coude, le vase ,en main d oeuvre ca va mon frere a le meme tour lui ca chaudiere ne monte pas au dessus d 1 bar ca soupape crache.il a 11 radiateurs et ca doit etre un 11l
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
19 mars 2014 à 21:35
si quelqu'un a compris le message de foudepression et bien qu'il explique pour tout ceux qui n'ont pas compris
xplom
3 avril 2024
2 587
Modifié par xplom le 19/03/2014 à 21:56
négatif ,je vais pas arriver à sortir de l'ordi ce soir.....pourtant je connais ce terme mais pas employé sur ce sujet, voila comment ont pourri une soirée tv,recherche neurone, ben voila je part sur google , ça me travaille....
trouvé =caoutchouc
trouvé =caoutchouc
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
19 mars 2014 à 21:54
de toute façon, il n'y a rien de bien a la tv ce soir !
xplom
3 avril 2024
2 587
19 mars 2014 à 22:08
je le saurais jamais, suis sur mes 2 ecrans, vais en prendre d'autre ;o)
pas de tv moi...
pour répondre une chambre a air de vélo se dégonfle car sa qualité moléculaire est très poreuse...une vessie en butyle a une molécule plus rapproché et permet a un pneu de voiture de se dégonfler moins rapidement..
pour un VE c'est exactement pareil plus la pression de gonflage est stable moins ça se dégonfle, moins y'a de problème dans l'installation de chauffage centrale.
c'est QUE du bon sens...
stf_frmu
26 avril 2024
11 932
19 mars 2014 à 22:05
ça on l'avait tout a fait compris... on sait a peu près tous comment se comporte un tubless par rapport a une chambre.
maintenant quel est le rapport avec la vessie d'une vase d'expansion
"j'irai dire pourquoi rajouté un vase d'expansion ?"
tout simplement parce-qu' un vase d'une chaudière murale en général coûte 5 fois plus chère qu'un vase simple que l'on rajoute en externe.
son volume aussi n'est pas le même.
on calcul en général 1kw de puissance pour 1l d'expansion
en gros, une chaudière de 24 KW un vase de 25 l
la proposition du chauffagiste est la bonne mais il vaut mieux opter pour un vase de 25 l
cordialement.
cordialement.
