Construire un garage
- Construire un garage
- Construire un garage - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Construire un barbecue en brique - Guide
- Construire un clapier - Guide
- Construire une pergola en béton - Guide
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 932
20 mars 2012 à 09:48
voici une epingle
http://www.google.fr/...
voici une longrine appelé aussi semelle filante
voici une epingle
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
655
18 mars 2012 à 11:52
Bonjour, il faut commencer par demander l'autorisation de construire ce garage à la mairie. Ce qui oblige à faire des plans de construction précis. Ensuite pour la construction c'est comme pour une maison en modèle réduit. Fondations avec de la ferraille, montage des murs en moellons, ceinture ferrraillée tout le tour a hauteur du dessus de la porte, etc. etc.
A+
A+
merci fillou2 de votre message, j'ai l'autorisation de construire accordé par la mairie. Donc il faut que fasse une ceinture au dessus de la porte mais pas en haut de la construction, pour le béton est ce que je dois mettre 2 volumes de grave, 1 de sable 1 de ciment? ou bien je peux changer les proportions? et pour le mélange pour monter les parpaings 2 sable pour 1 de ciment est ce bien dosé? est ce que je dois monter les 4 murs en même temps? sachant que je suis seul et je ne vais pas avancer comme un maçon!!!
salutations
salutations
fillou2
11 janvier 2021
655
19 mars 2012 à 17:10
Bonjour, il est préférable de monter les 4 murs à la fois, ça permet de croiser les moellons dans les angles. Pour ce qui est du dosage je ne suis pas spécialiste, j'ai toujours dosé au pif, avec tendance à doser trop fort
A+.
A+.
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
19 mars 2012 à 18:05
bonsoir
il vous faut faire aussi une ceinture en haut. quand vous ferez votre ceinture, vous mettez dedans une epingle pour le feraillage.
quand vous ferez votre fondation, mettez dedans une longrines.
attention toutes fondations doit normalement faire 10 a15 cm de plus que la largeur de mur, et doit avoir une profondeur mini de 0.60 m
stf_frmu
25 avril 2024
11 932
19 mars 2012 à 18:07
si votre hauteur de mur n'est pas trop haute, vous pouvez tres bien coulez seulement un linteau au dessus de la porte, et faire qu'une ceinture en haut
