Porte de garage goodhome de casto qui ne remonte pas
Julien-87
mazanfidele84 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un soucis avec ma porte de garage, elle s'ouvre de 70cm puis s'arrête et redescend de 10cm. En rappuyant, celle-ci s'ouvre complètement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Et le pire c'est que par moment, elle fonctionne bien sur plusieurs aller-retour, puis d'un cou cela recommence.
Avez vous déjà eu ce problème?
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème porte de garage goodhome
- Notice moteur porte de garage goodhome - Meilleures réponses
- Réglage moteur porte de garage goodhome - Meilleures réponses
- Comment régler une porte de garage ? - Forum Modélisme
- Bouton poussoir sur moteur good home ou probo 60 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
Je vous conseille fortement de la retirer et de bien nettoyer avec un solvant les rails et roulettes.
De mettre de la graisse fait que toute la poussière environnementale se colle sur la graisse et fait l'effet inverse de ce que vous vouliez
Mais cela ne règle pas mon problème, car ça le fesait déjà avant que je mette de la graisse.
