- Consolider un mur en brique
- Mur en brique - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Barbecue en brique - Guide
- Allée en brique - Guide
- Un mur - Guide
Bonjour Kiduguen,
Je vous remercie sincerement par votre conseil. Pourtant, je tiens absolumment à monter une cloisson en briques (que j'ai déjà acheté).
Je reste donc en attente d'une réponse concernant le choix de monter le mur directement sur la rangée de (demi-)briques.
Merci et bon dimanche,
Luis
Luis
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 738
14 avril 2012 à 18:54
Bonjour le mieux est de vous remettre à l'emplacement de l'ancienne cloison si vous avez creusez boucher au ciment la tranchée et ensuite vous montez une cloison soit en carreaux de platre alveolés de 7cm et a chaque rang vous faites une rainure dans les cloisons de gauche et droite pour ancrer votre cloison .Ou encore en placo sur rail avec de la laine de roche à l'interieur pour isoler phoniquement seul bemol faire attention en fixant le rail du bas ne pas percer une gaine
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 738
15 avril 2012 à 11:06
Bonjour je ne vous ai pas parlé de la brique rouge car cette cloison que vous voyez la brique fait 5 cm mais les cloisons etaient platrées des deux coté et on arrivait à 7 cm si vous savez faire du platre pas de soucis .Sinon demandez au marchand de vous reprendre les briques et prenez autre chose .Et si vous tenez à monter vos briques vous mettez du platre sur les briques existantes et vous demarrez dessus
trucastus
dimanche 15 avril 2012
24 avril 2012
5
16 avril 2012 à 17:06
Bonjour, je pense que tout d'abord, il faut terminer de monter ce mur avec les briques que vous avez achetées, et bien le consolider au niveau des raccords avec les autres murs ou cloisons, par un remplissage de platre.
Ensuite,il faudra s'attaquer à la planéité du mur, pour cela seul un platrier a les compétences pour dresser un revêtement parfaitement plat et régulier.
Sinon, il reste la solution des panneaux de placoplatre à fixer sur le mur.
Tout d'abord merci bien pour votre aide.
Donc vous ne voyez pas d'inconvenient à prolonger le mur ancien (sur une surface de demi-briques pas lisse), pourvu que le nouveau mur monte bien aligné et nivelé, n'est-ce pas ?
Pourquoi parlez-vous de consolider les raccords avec les autres mur avec du platre ? Ne vaut-il mieux le faire avec du mortier ?
Quant à la planéité du mur dont vous parlez, c'est un point qui me preocuppe moins en ce moment et de plus je pourrais effectivement faire appel à un platier.
Merci,
Luis
Merci,
Luis
