- Pb Volute air chaud sèche linge Brandt ETE 501F
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Été caniculaire - Guide
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Seche linge air froid - Guide
Merci du conseil, pas bête le coup de la lampe. J'ai testé et donc rien, pas de lumière...
Par contre pour test, j'ai ponter le neutre de l'alimentation du moteur (au niveau du condensateur de démarrage) sur le neutre de la volute et là ça marche. Du coup j'ai bien envie de laisser ce pontage, il y a t-il une contre indication ??
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
18 mai 2012 à 09:55
18 mai 2012 à 09:55
Il est normal que vous ayez le 220 entre une phase et la masse.
Vous ne débranchez la terre en AUCUN cas!
Vérifiez les sécurités (klixon)
Cdlt,
Cdlt,
Les klixons sont OK (passant au ohmmètre).
Le pb est effectivement pourquoi y a t-il un potentiel de 220V dans le neutre ??
J'ai tracké le départ de ce Neutre, il sort du programmateur. Dès la sortie du programmateur il n'y a pas de différence de potentiel entre la phase et le neutre qui s'en vont alimenter la volute...
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 18/05/2012 à 13:26
Re,
Si vous faites une mesure sur un neutre qui sort d'un élément alimenté , vous aurez le 220
sur ce neutre s'il y à une coupure après.
Pour être sûr, il vous faudrait brancher une lampe sur ces 2 points, pour savoir s'il n'y à
pas quelque-chose en série.
A+,
A+,
