Panne de réfrigerateur
ridicule
25 mai 2012 à 11:17
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 29 mai 2012 à 12:57
- Panne de réfrigerateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Raccorder réfrigérateur ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
25 mai 2012 à 12:30
25 mai 2012 à 12:30
S'il s'agit d'un réfrigérateur à absorption vous pouvez, mais UNIQUEMENT dans
ce cas là.
Cdlt,
ce cas là.
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
25 mai 2012 à 14:23
25 mai 2012 à 14:23
bonjour,
attention, comme dit Daniel, qu'avez vous comme appareil, donnez la marque et le type
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 mai 2012 à 07:17
27 mai 2012 à 07:17
Si à l'arrière vous avez ceci , vous pouvez le retourner:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168972IMG1706.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/168972IMG1706.jpg
Pour qu'il fonctionne, il il faut que la résistance ou le brûleur soit en état.
Il arrive aussi que le thermosiphon soit bouché et là vous ne pouvez rien faire.
Cdlt,
Cdlt,
bonjour Daniel
et merci de cette réponse rapide
ce matin j'ai testé la sonde 230v elle ne sonne pas et celle en 12v sonne ,
mai j'ai un gros trou de mémoire et je ne suis pas sur que c'est a cause de çà que çà ne fonctionne plus ?
dommage je ne sais pas comment joindre l image du type ? mai voici le type:
C40/110
C40/110
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 mai 2012 à 11:14
27 mai 2012 à 11:14
Re,
Celle qui est en 220 vous la contrôlez à l'ohmmètre car la résistance est trop importante
pour faire "sonner" la plupart des multimètres.
Et ça peut être à cause de ça que ça fonctionne plus , il s'agit d'un chauffage qui sépare l'ammoniac de l'eau et qui en même temps est une pompe thermosiphon.
re
j'ai l'ohmmètre mai je ne sais pas m'en servir,il a des indices allant de 2k,20k,200k,2M,20M, mai comment savoir ce qu'il faut faire?
quand je le mets sur 2K, cà me donne 0.400 sur 20K=0.40 et ainsi de suite
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 mai 2012 à 22:30
27 mai 2012 à 22:30
A la précision près 0,4 k = 400 ohms ça colle à peu près, cela est dans le créneau des
puissances employée .
Entre 60 et 80 W dans ce cas.
Si vous la branchez directement et qu'elle chauffe c'est qu'elle n'est pas grillée.
Si après l'avoir retourné, votre appareil ne fait toujours pas de froid c'est qu'il y à un bouchage interne ( hydrures ferriques) sur la partie haute du thermosiphon.
Et c'est un cas où on ne peut rien faire.
Cdlt,
Cdlt,
re
elle chauffe , par-contre la résistance est donnée pour faire 125W
es ce qu'il serait possible que cela vienne du bouton de réglage de force du frigo?
car il est tombé en panne juste après avoir changé la force
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
29 mai 2012 à 12:57
29 mai 2012 à 12:57
Re,
Si la chauffe est correcte au bon endroit, il devrait y avoir de la chaleur produite aussi
au niveau des ailettes en haut sur l'image ( le condenseur)
Et aussi dans l'absorbeur, qui à la forme d'une spirale juste au dessous .
A+,
A+,
