Panne tv radiomarelli
amor_hamdaoui - 7 juin 2012 à 17:51
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 13 juin 2012 à 15:05
bonjour,
j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL.
Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus même le voyant ne s'allume pas.
j'ai changé le bu 508fdi THT et la BU 508AFI alimentation et le TEA 2261 alimentation.
la tension au filtre est de presque 300V.
quelle serait la panne?
Après intervention conseillé par quelqu'un,
j'ai fait, débrancher le j70 et mettre en parallèle la lampe de 40w.
en la mettre sous tension, lampe clignote faiblement et le LED voyant aussi, en débranchant lampe du douille et la remettre, elle s'allume et en appuyant sur P+ ou P- le voyant éteint et la lampe ajoute une légère luminosité.
les tension prise en ce cas sont j82=16V, DZ1=33V et parallèle a la lampe 119V.
que serai le problème alors?
Bonjour,avec un multimètre vérifiez que le bouton de mise en marche fonctionne(en particulier les contacts).
J'ai déjà mesuré la tension et existe ( 220 V).
Mais,il faut aussi vérifier chaque contact (il y en a 4,deux pour la phase et deux pour le neutre) du bouton Power.Un défaut de ce type est très fréquent sur les téléviseurs,la pièce de rechange peut-etre trouvée dans les magasins d'électroniques.
Je vais vérifier en tout cas, si c'est le problème, il serait résolu facilement.
Merci.
salut monsieur,
j'ai vérifié, c'est bon. J'ai même shunté et aucune modification.
au démarrage j'entent un petit bruit qui s'arrête après quelques seconde " tick tick " au THT.
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
Déconnectez la THT, Il se peut qu'il y est un condensateur en CC . Qu'entendez-vous au HP ?
