Diamètre poulies scie à ruban
jojo14
21 juin 2012 à 08:17
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 21 juin 2012 à 11:50
- Poulie plate pour scie à ruban
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Punaise plate insecte - Guide
- Problème led couleur ruban - Forum Electricité
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tableau calcul diamètre poulie - Forum Travail du bois
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
21 juin 2012 à 08:42
il faut connaitre la vitesse linaire de la lame, le diamètre du volant de la lame
Partant des ces données :
diamètre volant X 3.14= P
vitesse linaire de la lame/ par P = Nombre de tours/m de l'arbre de la lame
rapport entre les poulies: rotation moteur/ nombre de tours/m de la lame= xx.x
xx.x étant la différence entre la poulie moteur et la poulie du volant, logiquement la poulie moteur sera plus petite.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
21 juin 2012 à 08:54
Salut,
jojo14 aurait du rester dans la même discussion, il faut que le diamètre de la poulie
du moteur soit de 2,3 inférieur à la poulie du volant.
(Dans son cas uniquement)
Ex:Si la poulie du moteur fait 100mm de diamètre , celle du volant doit faire 23cm.
Si elle fait 15cm (moteur) celle du volant fera 34,5 cm ..etc...
Cdlt,
Cdlt,
Salut et merci à tous de vos réponses,je n'hésiterais pas à vous contacter.
A+
A+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 21/06/2012 à 09:14
Re,
Pour info, on fait des calculettes ici qui peuvent vous intéresser:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=12078
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=56&t=5405
Cordialement,
Cordialement,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Si le bois vous intéresse:
https://www.facebook.com/mag.l.atelier.bois/
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
21 juin 2012 à 09:28
Effectivement les réponses étaient données dans le post précédent. Attention à la réponse de Daniel car entretemps le diamètre des volants a changé passant de 320 à 400 d'où changement du ratio des poulies.
Périmètre du volant = diamètre x PI = 0,4 x 3,1415 =1,256 m
Pour atteindre 20m/s il faut donc faire 20/1,256 = 15,91 tours/seconde soit 955 tours/minute
Votre moteur tourne à 2800 tours/minute vous devez donc avoir une poulie moteur 2800/955 fois plus petite que la poulie qui entraine la lame soit un ratio de 2,93.
ex : si votre poulie moteur fait 100 mm de diamètre, la poulie côté volant devra faire 293 mm de diamètre.
A+
A+
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
21 juin 2012 à 09:34
Quel travail d'équipe.!!!
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
21 juin 2012 à 09:42
J'ai une scie à ruban, la vitesse est de 17/s , il faut considérer 20m/s comme un maximum.
Cdlt,
Cdlt,
