- Peut on branché une gazinière qui etais alimenté par la gaz de ville sur une bou
- Gaziniere gaz - Guide
- Gaziniere gaz de ville ou bouteille ✓ - Forum Electroménager
- Branchement gaziniere - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere CGT551 ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir Thibault,
oui il est possible d'utiliser une gazinière au gaz de ville sur des bouteilles mais avant de s'en servir il faut toutefois remplacer les injecteurs des bruleurs et celui du four. Vous pouvez vous en procurer chez soit un vendeur appareil ménager ou soit chez un réparateur.
Le coût de ce remplacement ne doit pas être onéreux sauf si vous faites la modification par un réparateur bien sûr, là il faudra rajouter au coup des injecteurs le travail du spécialiste une heure de travail tout au plus et déplacement sauf si vous lui apportez la gazinière. N'oubliez pas de remplacer également le flexible alimentant la gazinière car celui du gaz de ville est inadapté.
Bonne transformation
cordialement
bonjour il faut bien penser à changer les injecteurs en respectant les numéros marqués ldessus. régler le débit d'air et changer le tuyau de gaz. si vous le faites vous meme il faut compter 50 euros environ pour les injecteurs, une clé à tube de sept (souvent) et de la patience. pensez à prendre la référence exacte de la cuisinière ( petite plaque signalétique dans la porte du four ou à l'arrière de l'appareil) et si vous n'etes pas sur de vous mieux vaut passer par un professionnel.
