Passer du gaz de ville au gaz bouteille pour une gazinière
arnold
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une gaziniere saba CU6g51 d'occasion équipé au gaz de ville.Pour la brancher au gaz bouteille j'ai changé les gicleurs des bruleurs supérieurs mais les flammes ne me semblent pas parfaites et le four aussi a une très mauvaise combustion.N'ayant pas le manuel d'utilisation pouvez vous m'aider a résoudre ce problème,merci.
- Gaziniere gaz de ville
- Gaziniere gaz de ville ou bouteille - Meilleures réponses
- Peut-on mettre un tuyau de gaz de ville sur une bouteille de gaz - Meilleures réponses
- Comment savoir si une cuisinière est au gaz bouteille ou ville ? ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Gaziniere gaz de ville ou bouteille ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
merci pour vos réponses,j'ai pu obtenir les injecteurs qu'il me fallait grâce à une astuce de professionnel que je vais vous faire partager:Pour passer du gaz de ville au gaz bouteille il faut diviser le chiffre inscrit sur l'injecteur par 1.50 en faisant bien attention au pas de vis,et ça marche parfaitement.Bonne continuation.
J ai ce pb avec ma cuisinière
En fait elle doit marcher impérativement au gaz de ville et chez moi pas de gdville
Je n ai pas compris votre astuce
Pourriez vous la préciser?
Pascal
si vous n'avez pas le gaz de ville, il suffit de mettre une bouteille de butane et de changer vos injecteurs (les buses)
