Lave-linge en panne
- Lave-linge en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Bonjour,vous allez faire un essai à vide pas de linge à l'intérieur,il va prendre son eau et vous allez écouter si la pompe de vidange fonctionne.Puis faire un stop et passer sur vidange pour savoir si la pompe rejette son eau SI= NON le problème vient de celle-ci soit obstruée par quelque chose ,soit sa durite entre cuve et pompe ou HS.
Pour éviter d'avoir de l'eau partout ne pas ouvrir la porte mais la trappe de vidange vous prenez une bassine et serpillère et vous ouvrez la trappe doucement cela dans le cas ou la pompe est HS
Bonne chance je reste à l'écoute.
10 juil. 2012 à 14:58
Modifié par mapuce65 le 11/07/2012 à 03:10
Merci pour votre réponse,
Bonsoir.
mapuce65
11 juil. 2012 à 03:10
Merci pour votre réponse, j'ai fais tourner la machine sans linge, le cycle a démarré mais il c'est arrêté en cours de lavage au moment de la première vidange, puis ensuite elle c'est éteinte. Je l'ai remise en route sur le programme vidange, et là rien ne se passe, l'eau reste dans la cuve, la machine ronronne puis s'éteint de nouveau. Demain je verrai si effectivement quelque chose bouche l'évacuation ou si c'est la 2ème solution.
merci encore... je vous tiendrai au courant !
Bonsoir.
mapuce65
