Alarme Venus Intervox
- Fabriquer une alarme pour garage
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Alarme maison - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Installation alarme - Guide
7 réponses
Pour changer les poles, il faut rentrer dans le menu administrateur, et changer les piles basse en les reperant dans l'historique des evenements.
gegecle
samedi 22 octobre 2011
17 mai 2024
409
13 juil. 2012 à 20:19
BONSOIR:dur dur ..essaie le code 0000.c'est le code avant changement..
bonsoir,
je suis dans la meme situation, j' ai une alarme vénus intervox et évidemment je n' ai pas le mode d 'emploi et celle-ci m' indique qu' il faut changer des piles ou batterie. Koream lyon a fait faillite. Comment faire à part payer 180 euros ?
merci d' avance
merci d' avance
Tenez moi au courant, il y a peu etre une autre solution.Si vous voulez passer , d'une télésurveillance à un mode vocal c'est a dire que l'alarme appelle sur votre portable il faut faire des modifications dans le menu administrateur.
J'ai fait le changement moi même du numéro d'avertissement mais j'ai un soucis mon alarme à un code erreur 0A14 que je ne peux pas enlever merci de m'aider.
Je suis Installateur de système d'alarme, par contre je ne travail pas avec cette marque, donc je ne connais pas son code ingénieur.
A savoir que chaque installateur modifie le code ingénieur par défaut, donc à mon avis ça ne sert à rien de perdre son temps à connaitre le code par défaut.
En tant que professionnel je vos conseil la solution suivante:
Si vous êtes propriétaire du votre système et non locataire, il faudrait les appeler et leur demander le code ingénieur, et surtout insister en disant que vous êtes propriétaire de votre système et donc qu'ils ont l'obligation de vous la fournir afin de débloquer votre situation.
Et comme ils seront bien sûre régissant faite votre première demande par lettre recommander.
Cela les motiveras serment d'avantage.
Stéphane
Stéphane
